[Experiencia] Procesadores BGA 1440 adaptados a LGA 1151 - 6 y 8 cores en placas Z170/Z270.
Los nucleos 1 y 3 estan en la esquina derecha superior, tienes que apretar de menos ese tornillo para que no aparte la pasta térmica de la zona.
He conseguido que no pasen de 80° mayormente (eso con test de stress en aida64) dudo que jugando se caliente mas que eso con una GTX 1060 6GB,sinceramente,no se muy bien que mas podria optimizar para mejorar el rendimiento,sobre OC no se demasiado,OC al procesador si me resulta facil,pero eso de la cache no tengo ni idea de como hacerlo
Puedes revisarte todo el apartado de overclock del principio del hilo. En el fondo, cualquier guía de overclock te vale puesto que es igual a cualquier procesador de Intel. Otra cosa es que te haya salido algo vago y no consigas sacarle más frecuencia... que a veces pues no queda otra. Aun así a 4,4 son solo 100mhz menos que un 8700K de stock en todos los núcleos, lo bueno es que para el precio sigue siendo muy buena relaciona rendimiento/costo.
Totalmente,segun cpu z ando un toque por encima del I7 8700k,viniendo de un I5 6600k a 4.2ghz,esto es gloria bendita xD,sobre el OC,el problema es que mi placa base nombra cosas distintas a otras placas base,y me pierdo bastante por culpa de eso
SI que hay cosas que difieren de unos a otros, pero si te empapas bien de guías y terminas entendiendo que es cada cosa terminas sabiendo reconocer que es que. Aparte de que siempre puedes buscar guías de overclock en los que usen una placa gigabyte y ya matas los dos pájaros de un tiro.
Oki,me pondre a afinar lo que nombras en la guia,gracias! Pdt: Mi RL es de 120mm,es suficiente? A pesar de tener 5 años ya con mi i5 6600k los mantenia a menos de 60° a 4.2ghz (se que estos son muchos mas potentes),pero el chino mr dijo que si seria suficiente
El principal limitante con estos procesadores es la superficie de contacto con el disipador, entonces la instalación del mismo debe ser lo mejor posible. El radiador será más que suficiente para usarlo en tareas normales/jugar/etc, lo que tal vez ya no aguante sea un overclock alto y sesiones largas de stresstest.
Crees que si cambio la rl a una de 240mm baratilla mejorara?
No, salvo que por lo que sea el bloque sea de mejor calidad y haga mejor contacto.
El extra de superficie de radiador te va a dar más que disipación de calor, pero para los picos de temperatura de un uso normal lo que importa es la transferencia del calor por el bloque al agua, ya que lo que importa es la inercia de esta.
Por desgracia esto no vas a ganarlo por coger una "baratilla", te recomendaría más comprar un disipador por aire de noctua o equivalentes que tienen un buen bloque solido de contacto con el die que van a rendir mejor que muchas liquidas de 240mm que puedas encontrar por menos de 120Eur. Constando el disipador menos de la mitad.
Pues mirare algubo,si tienes alguna recomendacion estaria genial,otra pregunta,estoy con el tema del multiplicador de cache,ahi dices que podria subirlo sin miedo como 500mhz por debajo del reloj del nucleo,actualmente lo tenia en el multiplicador x24,significa que podria subirlo a x40 sin miedo?
He probado este disipador con un QQLT y va muy bien, en parte porque es una bestia de disipador. Te recomiendo buscarle en diferentes paginas porque este en concreto esta muy caro: https://www.pccomponentes.com/noctua-nh-u14s
Pero hay disipadores equivalentes de otras marcas. También puedes buscar uno, lo importante es que tenga la base en un solo bloque y no los heatpipes al aire que viene fatal a estos procesadores.
Con respecto a lo del multiplicador: Si, puedes subirlo sin miedo a x40, el tema es que usa el mismo voltaje que pones en el procesador, entonces si te quedas siempre unos 500Mhz por debajo no tienes ni que preocuparte de la estabilidad, obviamente si quieres exprimir al máximo el rendimiento puedes probar a irlo acercando de 1 en 1 al multiplicador de los cores, pero no merece la pena, la ganancia es mínima a partir de ahí. Para tener una referencia, subir x10 en la caché da el mismo rendimiento que subir 1x en el nucleo... así que pelearse por 300mhz o menos en la caché es como intentar subir 30mhz en el core...
Listo,cache subida a x40,respecto a la refrigeracion de nuevo,me preocupa en si que compre una refrigeracion de 75€ y que apenas baje 5°,en ese caso no me compensa,actualmente al 100% de uso bajo streess test con AVX2 no pada de 80°/85°,si con ese bajo lo compro,pero tendria que bajar mas de 15° para que compensara,creo
Sinceramente, yo no me gastaría nada. Precisamente lo bueno de estos procesadores es que por poco dinero te permiten estirar la plataforma. Es cierto que si compras un buen disipador seguramente te valga para el siguiente equipo, pero si no te pasa de 85ºC en stress test... no creo que sea necesario invertir más.
En un uso normal no te va a llegar a tanto y el procesador va a rendir igual esté a 85ºC o a 50ºC, si acaso, ganarías mas margen de overclock, pero cuanto 100-200mhz? Entre 4,5GHz y 4,7GHz hay un 4% de diferencia que en el fondo no te llevan a ningún lado.
Para lo que cuesta el proce... yo ignoraba las temperaturas y a disfrutar del rendimiento.
Toda la razon,quien busque alto rendimiento no deberia comprar este proce,este proce conviene si se mantienen los standares,lo que me preocupa es tener 5 años la misma refrigeracion loquida,por el tema de que se evapore el liquido y por eso no este funcionando correctamente ahora
Yo tengo una AIO desde hace 5 añosy sigue rindiendo bien, no parece que se evapore apenas liquido en las AIO y en tal caso, siempre se pueden rellenar haciendo un poco de chapuza.
Un hilo la mar interesante, sin embargo solo veo apto meterse en estos berenjenales si eres amigo del cacharreo puro y duro y tienes tiempo y ganas como Vagus, si no buscaria algo que fuera enchufar y a funcionar.
respecto a las AIO ya hay algunas que permiten rellenar y vienen preparadas para ello, aunque la mayoria como dice el compi arriba se pueden rellenar casi siempre por el bloque, si no aire de alta gama que eso no falla nunca.
Me quedo por aqui
Pues en estos dias,ha empeorado,de no pasar de 80°,ahora me alcanza 90° al 100% con temperaturas dispares,me gustaria saber que temperaturas alcanzastes tu con las refrigeraciones que montastes,por que no se,algo no me esta funcionando bien :/,si veo mucho cambio comprare disipador por aire,el problema es que mi caja es una Nox Hummer MC,poco flujo de aire,eso me preocuoa tambien
Eso me pasaba a mi con la pasta térmica, es por el montaje del disipador, hace la presión de manera no homogénea y desplaza la pasta térmica fuera del die, yo probé una pasta termica mas denso como la noctua, pero me terminó empeorando. Terminé poniendo metal liquido y eso si que aguantó perfectamente. Con mi liquida tenia 70ºC aproximadamente a 4,7Ghz 1.28v en cinebench
Si pero estoy limitado a 120mm de RL,y por aire no se si me valdra la pena por el tema de la caja,me gustaria no pasar de 60-70€ y que a 4.4ghz que para mi es suficiente no pase de 70-75°
Por muy buen disipador que compres eso te puede pasar exactamente igual, como te digo a mi me ha llegado a pasar. El problema es el contacto con el die, es un tema delicado y hay que ingeniárselas para lograr la presión de montaje y la planitud adecuada. Todo esto lo comento en la guía.
Chicos,decidi cambiar la disipacion si o si,cuesta mucho montarlo y creo que es uno de los problemas que estoy teniendo en el montaje,el tema es que un disipador de 100€ creo que es demasiado,hay alguna opcion mas barata para 4.4ghz a 1.225v?
