Generación 12th de Intel, LGA1700 y DDR5 - ¿Sabes algo? ¡Coméntalo!
¿Indica tu nivel de satisfacción con tu nueva CPU Intel 12th gen?
  • Votantes totales
    33
Offtopic: Os dedico mi comentario Nº1000 :love:
No entiendo la moda esta de comparar cpu's usando juegos cuando éstos rondan el 30/40 % de su uso . Donde ni se despeinan, aparte de que al uso real no se nota de uno a otro por un par de fps.
Lo suyo sería darle algo de carga o de trabajo, tanto en mono como multinucleo, estress .. ect...
Repe....
Depende de para qué compares CPU.
Si es para tu uso ,tendrás que comparar en las condiciones de tu uso.
De poco me vale que un 12600k le meta 30 fps a un 12400F a 720p,si yo voy a jugar a 1440p y ahí le saca 4 fps.
Tendré que mirar eso.A mí lo que saque a 720p o a 1080p me la suda olímpicamente.
A parte ..quién juega a 720p?Ni dios.
Otra cosa es que miremos en términos globales que CPU es mejor.
Es que esas condiciones se usan para mirar en cómputos globales qué CPU es mejor. Porque luego miras en rendimiento de una gráfica X a 4K, y ves que entre un CPU cutre y otro pepino hay un 10 % de diferencia...
Pero vamos, lo lógico es mirar primero cuál (y cuánto) es mejor, y luego, una vez sabido eso, si acaso, ir a mirar a la resolución que interesa; e, incluso, si se puede, al juego exacto.
Hoy en día en el apartado gaming casi diría que da igual lo que compres porque los micros actuales, tanto de intel como Amd van muy bien. Para gaming y para todo en general.
Sí, a no ser que alguien quiera sacar el máximo número de fps en videojuegos. En ese caso Intel es su elección.
para jugar a 4k y streaming ocasional con una rtx 3080 ti, i5 12600k o el i7 12700k? o en el caso que no voy hacer oc el i7 12700?¿
A priori diría que, para streaming, cuantos más núcleos mejor.
Los tres cumplen, pero el 12700 si lo pillas bien de precio... en eso del streaming por cpu va a dar más que un 12600k. En gaming pues da un poco igual por que @4k no hay gráficas capaces de ponerlos en apuros.
60 euros de diferencia entre 12700 y el k, en el no k, se puede hacer undervolt y estabilizar las frecuencias sin subir voltage?
Es de suponer que sí.
Si eso está bien para ver cuál es realmente mejor.Pero de cara al uso ,absurdo.
De cara al uso tendrás que ser a lo que juegues.
4K por supuesto es que básicamente da igual.
Pero a 1440p sí hay ya diferencias.Y ahí ya ves cuál es mejor y peor.
Por eso digo, que hay que mirar para el uso que le das ,porque no solo ves cuál es mejor ,sino si merece la pena o no.
Tú a 720p (a ojo), puedes ver qué un 12900k le mete 25 fps a un 12400F de media.
Pero lo ves en 1440p ,y a lo mejor la media es de 7 fps ,lo cuál hace absurdo pagar por el 12900k aún siendo algo mejor.
Repe
Sí, por supuesto, es lo que comento: primero el análisis "científico", forzando el cuello de botella en el procesador, y luego el análisis "real".
Porque tu cambias casi cada gen y algunos otros cada 3-5 incluso 8-10 años, de ahi esta la moda. Yo si me hubiese comprado en su dia el 8700k, todavia estaria con el hoy. Cuantas veces cambiaste desde el 8700k?
No lo cambie solo por falta de IPC, pero en bf V cuando jugaba con ajustes optimizados para 144fps, estaba la gran mayoria del tiempo a 80%+ y tocaba 100% ocasionalmente. Graba una partida si puedes............... Porque por mucho que lo hagas por nvenc, el CPU se va a ver impactado.
Hola a todos.
Tras la reciente adquisición del i9 12900K, me he arriesgado y al comprarlo no he pedido ningún bloque de agua específico para el socket 1700.
Tenía antes un i5 2500K con este bloque de agua:
BLOQUE DE AGUA
Pues deciros que sirve perfectamente, así que 150 euros que me he ahorrado.
¿Rendimiento? En reposo ahora mismo 19 grados.
Incluyo foto del proceso:
Pues ya sabéis, que otro bloque, al menos este, sirve perfectamente.
Saludos !
Con que placa por cierto ?.. es una A PRO ??..
Es por saber que tal se comporta en esa placa.
Yo al final me he calentafo viendo que han bajado la B660 MSI Mortar DDR4 a 142€ en pccomponentes y además e un cupón de otros 20€ de descuento.Te sale por 122€...
También han rebajado la Asus B660 Tuf.
La acompaño de un 12500...
Lo digo para los que busquen placas decentes baratas.Ya por fin tenemos algunas.
Por cierto: que disipador ole r al 12500? Algún consejo sobre los 30-40€?
Gracias
Gracias
Silentiumpc fortis 5
