Generación 12th de Intel, LGA1700 y DDR5 - ¿Sabes algo? ¡Coméntalo!
¿Indica tu nivel de satisfacción con tu nueva CPU Intel 12th gen?
  • Votantes totales
    33
Pero es compatible con acople.Prefiero que sea específico para el LGA 1700 .
Gracias
Hola compañero.
Yo estoy igual que tu.
Llevo semanas mirando disipas.
Yo también compré ayer la msi b660m. La vi en chollometro.
Yo estuve mirando noctua. Que se quedaba el más barato en 50€.
También tenías el deepcool s500 creo, que también se quedaba bien.
Pero vamos que para un 12500 valdrá casi cualquier cosa
Hola compañero.
Tengo echado el ojo al Noctua de 42€...
https://www.pccomponentes.com/noctua-nh-l9i-17xx-ventilador-cpu-92mm
Pero de momento, voy a probar con el de serie que no lo ponen mal,y a esperar más opciones.Lo mismo con el de serie basta y cobra.Si no, pillaré el Noctua.
Es que ayer hubo una buena bajada en la MSi Mortar B660 .De 195€ a 142€ + descuento de 20€ de la tienda.para no pillarla...:D
En el resto de sitios sigue rondando los 200€.
No tenía del todo decidido cambiar aún, pero esos 73€ de ahorro me hicieron decidirme.
Gracias
Todos los son, puesto que te proporcionan el kit gratis si es un disipador más antiguo que la plataforma 1700.
Pero si compras uno que traiga el SPC308 ya te viene preparado para todos los tipos de sockets.
Hola, ese disipa no te lo recomiendo, es decir, es perfecto para montarlo en cajas pequeñas y que cumpla un mínimo.
Yo tengo montado uno de esos en un 3570, en una caja mini itx y cumple la función para caja pequeña, solo la uso para ofimática y poco más, pero pa jugar mejor no.
Sobre la placa yo también vi el chollo. La compré y luego actualizaron la info y pusieron en código de pccom.
Yo la pagué a 142, pero bueno canjee el cupón e igualmente usaré esos 20€ en el CPU, o en la caja.
Pd: por si alguien le interesa.
OFERTASPC ( cupon 20€ de descuento en pedidos de 100€ en pccomponentes)
Para gastar 42 en ese noctua, quédate mejor con el que trae de serie que por ahí va a andar la cosa.
Si de serie ya trae uno yo montaria el de serie para "ir tiando" .. por que estos cpu's son bastante frescos, y mas si no se hace OC.
Por probar que no quede.. así de paso nos contais que tal va ;)
Está en Aussar el i5 12400f box (no sé que quiere decir con eso de box), a 184€ con gastos de envío gratuito. Nunca compré allí, alguno conoce la web y la puede recomendar?
Eso pensé.Muy básico el Noctua y muy caro para lo que es.
@proy
Nunca compré en esa tienda, pero siendo una de las que te sale recomendadas en la página de Nvidia, no creo que sea tan mala.
Teniendo varias tiendas el 12500 entre 215-225€, yo no me iba al 12400F.
Le ganas un pequeño extra en rendimiento y encima te trae integrada por un poco más de €.
Está muy barato el 12500.
No es lo normal, pero en Fornite por ejemplo, a 1440p, le mete un 13% al 12400F.
Yo creo que vale la pena y encima te llevas la integrada .
@hh1 Yo es que para el uso que le voy a dar ahora que es jugar a 1080p, y el que tengo previsto darle en un futuro, con el 12400f me sobra, no voy a rentar el 12500, así que ese ahorro de 40€ que le saco, lo puedo invertir en la GPU más adelante, o algún otro componente que me vaya a servir más. Gracias por la respuesta aún así. (y)
Yo sí invertiria por una gráfica integrada...
Si se te jode la gráfica, te quedas sin pc.
Yo acostumbrado a los Intel siempre con integrada y ahora tengo un ryzen 3600 sin integrada, la hecho de menos.
Yo iria por un 12500 por lleva integrada y por qué en pccomp solo vale 4 € más que el 12400.
Yo compré hace unos años mi anterior 3900x y todo perfecto. Un saludo
Por eso lo decía.Eso y que quieras o no,lleva un pequeño extra de rendimiento que también cuenta.
Llevarte esas dos cosas por 30-40€ más ,lo veo buen negocio .
Y ya no es que se te joda la gráfica y te quedes sin pc.Sino que no vaya algo y puedes hacer pruebas con la integrada para descartar ciertos problemas.
Si me dices que son 70-100€ más...pues bueno Pero 30-40€?
Tienda seria con buena reputación en la que he comprado dos veces. Una cpu cooler a principios de 2020 y que pocos meses antes de terminar la garántia, uno de los tornillos de fijación se partió, y tras adjuntar fotografias del problema el RMA se hizo satisfactoriamente con una comunicación fluida y en menos de dos semanas estaba de vuelta el cooler, encargándose ellos de la recogida, reparación y envio. Y hace pocos días les he comprado una gráfica, envío en 24 horas y el tiempo dirá.
s2
No te entiendo. Por lo que veo es de media un 5% superior en los juegos del video que pones. Es lo razonable para 200Mhz más.
Es más, te diría que me parece más cuestionable el rendimiento del 12600K al que parece que los e-cores le aportan poco o nada en algunos juegos.
El 12600K tiene velocidades de reloj más altas. Sin hacer OC el 12600K ya tiene un turbo de 4.9GHz, y con varios núcleos funcionando llega mínimo a 4.5 GHz, velocidad extra respecto al 12500. Además con una buena placa base y si las temperaturas acompañan se le puede desactivar el power limit, con lo aun tendría una subida de reloj adicional. Por tanto aun sin la ayuda de los E-Cores, normal que haya algo de ventaja.
El 12600K tiene velocidades de reloj más altas. Sin hacer OC el 12600K ya tiene un turno de 4.9GHz, y con varios núcleos funcionando llega mínimo a 4.5 GHz, velocidad extra respecto al 12500. Además con una buena placa base y si las temperaturas acompañan se le puede desactivar el power limit, con lo aun tendría una subida de reloj adicional. Por tanto aun sin la ayuda de los E-Cores, normal que haya algo de ventaja.
Esa duda tengo yo, acabo de comprar una b660 mortar ddr4.
Quería pillar un 12500 por la poca diferencia de precio con el 12400.
Pero también me ronda la cabeza meter un 12600k.
Se que con b660 pierdo el oc, pero nose si esos 4 e Cores me merecerán la pena para una 3080ti.
Como ya he dicho antes, sin hacer OC las velocidades del 12600K ya son más altas que los "no K". Esos 4 núcleos extra aunque en juegos no se noten, no se notan porque hay pocos juegos que usen más de 8 hilos. Incluso la mayoría no usan más de 6, en general. Pero en aplicaciones que usan todos los hilos se nota. De hecho el 12600K gana tanto en mononúcleo como en multinúcleo al i9 11900K que era el tope de gama de Intel de la anterior generación, y llega a quedar incluso un poco por encima en la mayoría de pruebas de un todo un Ryzen 7 5800X.
Es como todo, cuanto más azúcar, más dulce. Si tienes las seguridad de que el uso más potente que le vas a dar al PC en toda su vida útil son los juegos, pues no va haber una diferencia enorme entre un 12500 y un 12600K, más allá de que con las velocidades extra, siempre vas a conseguir más FPS, que en la práctica no vas a notar si no miras comparativas o pruebas de rendimiento o un contador de fps. El 12600K es ir sobreseguro. Depende como esté tu economía. Si vas justo de dinero, tira incluso a por el 12400. Si no vas tan justo y llegas bien con una placa base B660 decente y un 12600K, pues vete a por esta opción. También depende de cada cuanto actualices el PC. Si lo actualizas cada pocos años, vete a por lo más barato. Si eres de estirar la vida útil hasta que cambias por ya se te ha quedado corto, y te dura bastantes años lo que es la placa base y CPU, entonces el 12600K es una inversión más segura. Yo precisamente fui a por el 12600K, porque tengo la costumbre de no cambiar el PC hasta que ya se me ha quedado muy desfasado. Yo hasta hace unas semanas tenía un PC con un FX-6300 y ya lo debía tener como 8 o 9 años. Quiero que el PC con el 12600K también me dure muchos años, por eso no me he montado un 12400, por ejemplo.
hola peña : todo con vistas a estirar lo máximo posible el equipo
-A día de hoy si quieres comprar un I712700k tienes que ir si o si a las placas z690?
-Para una persona que va utilizar el ordenador para ocio y juegos , comprar una placa de mas 290 euros con ram ddr4 para estas funciones (jugar con una 3070 que parece que se va a quedar muchos años en casa debido al panorama) es un despropósito y hay opciones más asequibles pero me parecen que siguen siendo caras
- es buen momento para pillar proce y placa o hay acontecimientos cercanos (estoy un poco desconectado)
gracias compañeros
Asi a modo resumen:
Si te gusta el cacharreo y vas a hacer OC, indudablemente el 12700K + placa Z690
Si es para montarlo y dejarlo como está sin tocar nada y que funcione sin preocuparse de nada ---> CPU NO K ( como un 12700 por ejemplo ) + placa B660
**Esta segunda opción te saldrá mas económica que la primera y si no vas a tocar frecuencias te vale de sobra ... lo que no tiene sentido sería montar un cpu K en una placa que no sea Z690, ya que no podrás hacer OC y estarías desaprovechando totalmente el CPU .
- Pero por poder, se puede, porsupuesto, pero no sacas todo el jugo.
Y por cierto, no hace falta gastarse 300€ en una placa, yo uso la MSI A PRO, con un 12600K con OC a 5Ghz todos los nucleos, ( 1 nucleo a 5´3 GHZ ) y la placa ni se despeina, totalmente estable .. que no hace falta irse a lo mas top.
