Guia overclock para dummies ryzen
Dios, 89°
Te estás jugando el quemarlo..
En ningún caso te recomiendo que pasé de 75° máximo.
Pon el voltaje que te dije y los ajustes.
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
Entiendo que llc es load line calibration, pero sólo le cambie el cpu. Modificó el llc soc a nivel 1?
Este fin de semana no estaré con el ordenador. El lunes haré los cambios.
Enviado dende o meu LG-H870 usando Tapatalk
Gente ayuda, le he hecho OC al procesador por ZenStates (tengo un Ryzen 5 a 3.2) tocando solo la pestaña del multiplicador (lo he subido a 38x) y ahora no para de reiniciarse al pasar del inicio de sesion de windows.
Como lo bajo otra vez?
Desde la bios esta todo ya por defecto, y nada..
O como desinstalo el programa si no puedo entrar a Windows?
Entra en modo seguro.
Eso es que lo has configurado sin tocar voltaje o algo. Antes de poner los valores en el ZenStates tienes que saber cuales son estables, con el ryzen máster o por BIOS.
Vale, ya he conseguido entrar.
Subiendo por bios, como se que voltajes debo darle? Es decir, subo a 3,6 el procesador pero tambien me deja subir a mano el voltaje.. como averiguo el ideal? en Ryzen Master me lo dice? (no lo he instalado aun por aquello de que no soporta velocidades altas de memoria.
Te será más fácil y rápido buscar un OC estable por el ryzen máster que por la BIOS. Lo ideal para ocear la CPU es tener las memorias a 2133mhz, así que no te preocupes por el soporte de velocidad de las memos.
Para buscar la mejor relación frecuencia/voltaje sigue está guía o la del compañero juanvi67. Primero léete toda la guía y una vez la/s entienda/s a trabajar.
Si, gracias, ya la habia leido y aunque me parece que obvia detalles en elos que los mas torpes nos perdemos facilmente es de agradecer por el esfuerzo que conlleva.
Me surge una duda, ya que en la guia se recomienda usar el plan de alto rendimiento de windows para Ocear, pero por otra parte para que entonces el plan especifico Ryzen balanceafo que proporciona amd para hacer OC?
creo que ya he conseguido tener el procesador estabilizado, a 3.6ghz y 1.25v. así tengo un buen consumo.
añado las ultimas pruebas despues de poner las memorias en docp.
me parecen que están bien, lo voy a dejar así a la espera de comprar un disipador mejor o un kit liquido, para eso tendré que esperar unos menos, por lo menos hasta el black friday o alguna oferta.
Eso creo que es de la guía de juanvi67 que la hizo bastante mas detallada que la mia. El AMD balance es un plan de administración de energía, que se creo para evitar un problema que había de gestión del CPU (tenia un problema a la hora del pasar de estado de reposo a carga). Lo de tener el PC en alto rendimiento es para que no fluctué el CPU entre modo ahorro de energía y el normal, si esta activado baja frecuencias y voltaje todo el rato y puede crear inestabilidades. Después que ya sabemos cual es la relación frecuencia/voltaje estables que hemos encontrado en modo alto rendimiento, podemos ir activando los modos de ahorro AMD balance y por BIOS.
Las guías se intentan hacer lo mas fáciles posibles, si hay algún apartado que no entiendas pregunta sin problemas, para eso estamos.
Seguramente puedas afinar más el OC, pero las temperaturas no te lo permitan mas. ¿Donde vives hace mucho calor?
Pues tras varios intentos, al final he decidió hacer un pequeño OC por Zenstates, ya que por BIOS no relajaba frecuencias (ni con el plan de AMD).
No sé cómo veis la configuración del Zenstates. Sólo lo he probado con el el Blender+Robot y bueno, renderizando piezas mías. El disipador es el Noctua nh-u12s.
En la BIOS está todo stock menos los LLC que están en 1, el turbo apagado y la RAM con DOCP, el resto AUTO.
P.D. La 2a captura la pongo porque es de ahora, en reposo, lleva unos minutos encendido.
Pues yo ya no se donde esta el problema con Ryzen.Master.. cada vez que le doy a aplicar, aunque sea volver a los valores por defecto, arranca con tres pitidos...
Se me escapa algo, hago borrado de CMos o no se pero es imposible usar ese programa..
Y perdonad, os agradezco la ayuda desinteresada, pero pensaba que no seria tan complicado esto del OC..
La cuestión es que vivo en Vigo, el piso es caluroso y tengo la torre en una cajonera del escritorio.
Lo único y que me estoy temiendo que sea cosa de la pasta térmica, el pc lo compré montado a pccomponentes. Y ya me encontré que el cable de un ventilador no estaba conectado a la clavija correcta sino a la clavija del ventilador del kit de refrigeración líquida.
Manda un screen del programa, igual tienes algún valor mal. Comprueba el apartado de la RAM.
Esta todo como venia, lo unico que he tocado es la columna del nucleo 1, en el perfil 1, y el voltaje de CPU.
Pero tampoco podria ser eso porque le he dado a restablecer perfil, y esta todo por defecto, y eso en el momento que le doy a aplicar y reinicia, los pitidos...
¿Te pasa cada vez que le das a aplicar aunque sea la velocidad de fabrica?
actualice a la última versión de hwmonitor 1.32, y ahora me tengo los siguientes resultado, que pondré abajo. alguien sabe si existe algún problema con la última versión.
la captura fue durante el bechmark
añada más información con el prueba con blender
¿Que problemas te esta dando?
Pero cdo aplicas te pide reiniciar? Si te reinicia es pq has cambiado la velocidad de la ram o las latencias y no coinciden con la bios
