Kutulu1980
- 1 May 2017
La versión anterior me daba temperaturas más altas.¿Que problemas te esta dando?
Enviado dende o meu LG-H870 usando Tapatalk
¿Y la del ryzen master también te cambio? Lo digo porque coincide la del master con la del hwmonitor. Normalmente cuando aplicas pasta térmica tarda un tiempo de uso en curar y que actué a pleno rendimiento, puede ser eso.
Muy buenas gente,
Me acabo de aventurar en el mundo del OC para Ryzen y para mi 1700 no me ha sido posible pasar la barrera de los 3.7 GHz sin abusar del voltaje (superar la barrera de 1.35v).
¿Esto es normal?
Actualmente lo mantengo a 3.7 GHz con 1.24v con llc nivel 2 y memos a 3200 con X.M.P.
Tengo una placa Gigabyte x370 Gaming 5 con unas memos de 3200 G.Skill Flare X (sin oc mientras juego con la CPU).
Un saludo,
perdona, que no te contestara antes, abajo te pongo varias capturas de pantalla, donde se puede apreciar la diferencia de temperatura entre entre la version 1.31 (23/03/2017) y la 1.32 (07/08/2017). el procesador está sin OC
Por lo que veo con la ultima actualización de windows, los benchmark son mejores.
4090MHz - CPU VCORE 1.526 - VID 1.550v - 64º - 89º (si aquí le quitamos los supuestos 20º se queda dentro del margen de las otras temps).
4065MHz - CPU VCORE 1.548 - VID 1.544v - 61º - 66º
3990MHz - CPU VCORE 1.472 - VID 1.544v - 63º - 69º
Buenas temperaturas. Disipador? El voltaje máximo que te mete es una pasada, aparte del baile del XMR. La prueba de Cinebench dura muy poco y no se puede estabilizar nada concreto.
Para saber hasta donde puede llegar tu cpu, haz una prueba de OC sin turbo, con todos los núcleos a la misma frecuencia y mínimo voltaje posible y le pasas un test de estrés tipo Prime95 u otro durante 15-20 min.
Vale, perdona. tirando post para atrás ya vi que hiciste algo a 3.6 y 3.8 con buenos resultados y mejores temperaturas. El 89º imagino que será el error de los +20º que ya no te ocurre.
Para frecuencias altas ir subiendo:
CPU LLC entre 3-4 (necesitarás algo menos voltaje en cpu)
CPU Current Capability a 120-130%
VRM Spread Spectrum DISABLED
SOC LLC igual entre 3-4
SOC Current Capability a 120-130%
ganas en estabilidad.
y pruebas de estrés como dije. Voltaje a 1.35 como hiciste, a ver hasta qué frecuencias te llega.
Lo que no me gusta del XMR (más frecuencia con buenas temps) es que en auto te suba a esos voltajes.
ayer instale la nueva actualización, el Oc lo hice por p-states.
con 1.35v puedo poder el procesador a 38.25.
He probado a manipular los LLC, pero la mejor temperatura es con LCC1 o auto.
el procesador a 38.00 por debajo de los 1.35v no es estable o sin deferencia.
Por las fases es posible, yo diria que esta bien. Yo con la asrock x370 tengo el 1700 a 3,7 con 1,18v y a 3,9 con 1,32v llc 1Muy buenas gente,
¿Esto es normal?
Un saludo,
Mucha teología sobre el plan de energia bajo p-state, ¿pero como sabes que energéticamente es más eficiente? :mmmm:
Hay muchas formas de estabilizar el vcore, sobre todo el SOC se usa para estabilizar la controladora segun que frecuencias de trabajo tengas
Tengo ese procesador pero en la prime x370b con un cm 212x. Y se le puede bajar el voltaje hasta los 1.35v.Hola. Soy nuevo en el foro, espero alguien conocedor o poseedor de un ryzen 5 1600x me pueda orientar. Resulta que en mi placa asus b350 plus el voltaje de la cpu oscila y llega hasta 1.50v. Todo en valores stock. La pregunta es : A que frecuencia recomiendan ponerlo? Y por supuesto a qué voltaje o como fijarlo? Mi disipador es un artic freezer. Gracias de antemano amigos!
El voltaje lo metí manual. Sino tienes la opción de offset mode. Y la frecuencia máxima que le puedo meter es 38.25.Me podrías indicar como lo dejaste a ese voltaje fijo? Y a qué frecuencias?
He visto que el voltaje va variando
