Guia overclock para dummies ryzen
El voltaje lo metí manual. Sino tienes la opción de offset mode. Y la frecuencia máxima que le puedo meter es 38.25.
He visto que el voltaje va variando
Enviado dende o meu LG-H870 usando Tapatalk
La asus b350 solo deja por offset, pero no logro calcular cuánto debo bajar para que no suba hasta 1.50v qué me parece excesivo
Mi placa marca 1.375v, pues hice un offset negativo(-) de 0.025 y me bajo a 1.35v
Voy a intentar hacerlo así, gracias por la info!
Acabo de pasar cinebench y me marca 80 grados de temperatura con el overclock a 38.25 y bajando de 1.375, 0,025 por offset... Algo estoy haciendo mal o debo tocar otro valor?
Poco te puedo ayudar.
Mi configuración es la siguiente.
Core bost deshabilitado
Los 2 llc a nivel 1
Frecuencia 38.00
1.35v
Puedes ir probando con los llc
Los 2 llc a nivel 1
Frecuencia 38.00
1.35v
Muchas gracias! Voy a chequear. Igual sí alguien que sigue este hilo y tiene un "X" y me puede dar luces... Bienvenido sea.
espero que si, porque tb tengo un 1600x con placa asus y estoy viendo que en breves voy a tener que comprar un disipador mejor, este como mucho aguanta esa configuración a 70/72º
Lo raro es que dejando los valores de fabrica, la temperatura qué me marca es de 38 y pasando cinebench 68 como mucho.
y que voltaje tiene con valores por defecto?
En la bios marca 1.375 pero al iniciar hwmonitor el máximo que alcanza es 1.50. De ahí oscila todo el tiempo. El VID qué no sé qué es, no se mueve de 0.918
porque no pruebas con el ryzen master a ponerlo a 38.00 e ir bajando poco a poco el voltaje. a ver hasta donde puedes bajarlo.
Lo he intentado pero luego al bajar el voltaje en bios por offset al qué marca el ryzen master, el ordenador no arranca
cual fue el mínimo?
He intentado con ryzen master pero luego al poner los valores en la bios o no arranca o sube muchísimo la temperatura. Hoy hice la prueba con tus valores y subió a 80 sin tocar los llc, qué por cierto a mi me sale de automático a extreme y no en números. Cuál debería probar?
en la primera pagina explican un poco el LLC, en este u otro hilo, creo que tienes la opcion de medium y otra mas baja, ve bajando el LLC
el video de 360 fue muy util, para entender ciertos conceptos.
Pero hay que modificar todas las pestañas de llc? Jajaja estoy por tirar la toalla y dejar todo por defecto y las memos en 2933
prueba a bajar los 2 llc a minimo. yo estuve dia entero haciendo pruebas y pasando el cb15.
Hardware 360 explica bien, pero tiene otra placa y otro procesador que viene con otro voltaje, igual te da una idea pero no es lo mismo.
pero los conceptos son casi los mismo.
como llegar a p-states, en otro hilo tienes las equivalencias, lo tengo a 98
le LLC va de 1 a 5, o en tu caso de menos a más.
y luego tener instalado el plan de energía de ryzen, que puedes elegir el un 5% como minimo en el procesador
