JP[0] by JaPeMo
No traía filtros para el polvo?
Ellos recomiendan los demciflex, pero haciendo cuentas se van unos 100€. De momento tengo tiempo hasta decidirme
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Buenas noches.
Como no me gustaba para nada esa rejilla blanca de balcon, me he fabricado con un retal de metacrilato una rejilla para impedir que el filtro toque con los ventiladores, y ahora si esta a la altura de la caja.
Y empezamos con el hardware... La placa base
Un repaso al estado y limpieza por dentro del bloque
El bloque instalado
Graficas montadas. He optado esta vez por tubos en vez de colocarle el bloque que comunica las dos graficas.
Y empezamos con pruebas de estanqueidad del conjunto provisional para comprobar el equipo
Esto es todo por ahora...
Uuuh ya empieza esto a moverse jejeje
Un saludo crack!
Que pasada, yo quiero una de estas [emoji22] En un futuro (muy lejano seguramente) prometo montarme una [emoji5]️
Buenos dias
Tengo un problema (para variar) con la fijacion del bloque a la placa. Cuando la coloque ayer en la caja me si cuenta que por el borde donde estan las tomas auxiliares de corriente (por encima del socket) la placa esta como doblada y forzada.
Si retiro los 4 tornillos del bloque y la chapa trasera del mossfet, la placa vuelve su posición.
He desmontado y montado varias veces el bloque de la placa por si no apoyara bien. Incluso desmontado el bloque en si por si cuando lo limpie lo monte mal. El resultado es el mismo.
He observado que el bloque colocado en la placa sin atornillar no llega a apoyar 100% sobre ella, o sea, queda holgura entre las patas del bloque y la placa. O sea, creo que el micro hace tope.
También he probado de sacar el micro y volver a colocarlo varias veces.
El bloque sobre el micro apoya perfectamente, lo se por la pasta, esta "chafada" uniformemente.
Por esto me pregunto si alguien sabe como puedo solucionar esto.
Como habeis visto en las fotos la placa queda forzada, y esta sin atornillar
podrias elevar directamente con alguna arandela, pero puede suponer el problema de que solo contacte con el procesador sin tocar vrm y chipset
Te pasa cuando pones el bloque o cuando la montas en caja¿
En la caja se ve mas al tener las guias, pero he comprobado la placa con una regla y queda en forma de (. Si se atornillara, quedaria como en las fotos, o sea forma de S
Bueno, por medio de Vmamuelgm, he visto un hilo en overclock.net.
Comentan que no hay que apretar mucho los tornillos, y que en caso necesario, colocar algo por quedar el bloque corto...
Asi que a comprar unas arandelas de goma para colocar debajo...
El algunas fereterias ay de goma o de carton, qualquiera te sirve
Enviado desde mi GT-N7100
Gracias Cop_Osiris, lo tendte en cuenta
ves, arandelas ftw
Manda un correo al ek para decirles/preguntar para mas seguridad
Ek se va a referir a las instrucciones, ademas, que es todo de segunda mano
Buenas noches.
Vamos a empezar por el problemilla de la placa. He puesto unas arandelas de goma blanda de 1mm con lo que rellenaba el hueco que quedaba y al ser de goma ceden bastante.
Aun asi, al colocarla en la chapa de la placa base, segui ondulandose, menos, pero seguia. Claro, yo mosqueado, me digo si desmontada queda recta, como aqui se dobla...
Resulta que ese tornillo hacia la puñeta. Asi que un poco de sierra y...
Bueno solucionado el asunto que me ha retrasado un poco, vamos por mas avances... Las pruebas antes de encontrarme con los problemas de la placa...
Siguiento la idea de MAMM he modificado los splitter y los he recortado.
Y seguimos por la placa montada con las graficas y la bandeja superior con los radiadores y ventiladores...
Lo que me tiene intrigado es como solucionare la refrigeracion de salida de las GPUs y entrada al radiador...
Proximamente mas...
yo digo que ay que gastar tubo rígido de 16mm
si no quieres doblarlo puedes gastar codos aun que sera un poco mas restrictivo el loop
se quedara de miedo
se quedara de miedo
Tu lo dices, yo ya lo dije en la presentacion [emoji12] .
No contemplo otro tubo que no sea acrilico...
Fallo myo.
Olvidó
Te sigo desde el primero momento
Ahorita tengo el tubo de 12/10mm, y en verano lo voy a cambiar con tubo de 16/14mm y longo los venti de arriba en push-phull
16/14? No sera 16/12?
Si es de 14 no merece la pena. No ganaras caudal, porque los racores son 12 o 10 id.
Ten en cuenta que las bombas tienen un funcionamienti optimo para un diametro en concreto. La MPC-355 por ejemplo recomiendan un tubo de 3/8. Si se pone mas grande funcionaria bien, pero perderia en este caso, presion.
Recuerda:
Menor diametro mas presion.
Mayor diametro, mas caudal.
