[Listado] TOP PLACAS BASE Recomendadas por Precio.
Buenas,
¡Estupendo hilo y muy útil para los que estamos buscando una placa base! Mirando la lista he decidido agenciarme una gigabyte h310m pero me surgen un par de dudas:
-¿Es recomendable para un i5 9400f? he mirado en la pág. de gigabyte y dice sí ser compatible pero no sé si al ser de gama baja pueda quedar falto de energía (algo de los vrm).
-También he mirado en la pág. de Intel y de los chipset que hay para estas generaciones es la que menor velocidad de bus tiene, ¿en qué afecta esto?
-¿De qué calidad son los componentes? me gustaría que me aguantara aunque sea 4 años, no quiero gastar mucho más, sobretodo en características y conectividad ya que con lo que tiene esta ya estoy servido pero sí que me plantearía otra si fuera a mejorar mucho la calidad de los componentes.
-¿Soportará mi antigua gráfica? Es una r9 290, es muy grande y tiene un consumo muy alto (unos 250w solo la gráfica)
-Tengo pensado ponerle un ssd, ¿da igual que sea por m2 o sata? ¿cuál es más recomendable?
Un saludo y gracias de antemano
Buenas,
Para poner esa CPU necesitas que la placa te venga con bios actualizada, de lo contrario, no funcionará.
También a tener en cuenta es que NO TIENE GRÁFICOS, así que las salidas de vídeo de la placa base, con esa cpu, no funcionarán y necesitarás gráfica dedicada.
A las preguntas...
Es totalmente compatible, además tiene un TDP bajo, totalmente soportable por la placa base sin problemas.
El chipset H310 es el más básico, pero en tu caso no te afectaría para nada, puesto que no tiene m.2...
La calidad de los componentes, sobrados para aguantar 4 años, siempre y cuando se cuide y se mantenga bien el equipo, esto es muy variable, por mis manos han pasado muchas placas de ese tipo, y algunas ya tienen casi una decena de edad...
Tu gráfica la soportará sin problemas, pero asegúrate de que tengas una buena fuente, de calidad.
El M.2 tiene que ser Sata3, de 2,5 pulgadas. Es más recomendable SSD sata3, que m2 sata3; m.2 nvme pciexpress no tiene tu placa.
Para poner esa CPU
NO TIENE GRÁFICOS
A las preguntas...
Es
Vaya, eso no lo sabía, ¿hay algún modelo que venga ya actualizado? Lo que más me preocupa es que se necesitara una cpu de anterior generación para la actualización.
Un saludo y gracias por tu tiempo
Puedes pedir en la tienda donde compres la placa, que te la den actualizada, en pccomponentes cuesta 15€ si no recuerdo mal, aunque en otras tiendas te lo pueden hacer gratis...
Si no lo pides, puede que te venga actualizada, o lo más seguro, es que no venga actualizada; si no quieres solicitar la actualización, tendrías que irte a por una Z390 y son bastante más caras...
Consultor qué placa y memorias para ryzen 3700x? Máximo 600€ para todo.
Hola a todos.
¿Qué tal está la cosa con la X570 Taichi? Tengo pensado adquirirlo junto con el 3700X, nada de OC hasta que al menos ya no pueda mover títulos a 1440p a 144Hz, es decir, hasta que el CPU se quede corto.
Lanzo una pregunta que me corroe la mente....las placas X470 pone como tope OC 3200 en la RAM y te recomienda AMD 3600 mhz entonces por cojones tenemos que ir por una X570 para tenerlas a dicha frecuencia, no? Consultor
Cómo la controladora de RAM está dentro del procesador permite velocidades mucho mayores por ejemplo en las MSI x470 es 3866mhz. Mientras que en x570 es 4800mhz.
La memoria perfecta es a 3733mhz según las pruebas. Pero como es carísima va casi igual de bien una 3200cl14 o 3600cl16. Así que no te hacen falta mayores velocidades, además ryzen en x570 alcanza mayores velocidades perdiendo latencias así que no suele compensar una mayor a 3733mhz.
Buenos días.
En breve actualizaré el hilo con algunas placas X570 ó X470 actualizadas de fábrica para soporte de Ryzen 3000.
Gracias tasadarf.
Puedes tenerla en una X470 por ejemplo a 3600 CL16 ?? O al ser X470 subiría latencias??
No es un tema que haya investigado mucho si que se podía poner las memorias a su velocidad y latencia pero habia una pequeñisima diferencia a favor de la x570 en rendimiento, yo lo achaco a que las BIOS estaban algo más refinadas para los ryzen 3000
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
As cambiado de Móvil? Eso de "Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk" lo ponéis vosotros o se pone solo es que mi S9+ no lo pone.
¿Que z390 o z370 son recomendables en un rango de 200€ que sean micro atx?
Para que procesador sería ???
No, estaba probando y configurando el nuevo de mi hermana y automáticamente tapatalk te activa esa firma que puedes desactivar o cambiar
Hola a todos.
Estoy pensando en adquirir el Ryzen 7 3700X, la cosa es que sigo en la búsqueda de una gran placa base.
En principio estaba mirando la X570 Taichi de ASRock, pero creo que es mucha placa y no le voy a sacar todo su potencial(decidme si quizá me equivoque), a parte de que pagar lo que cuesta no valga mucho la pena al no ser un usuario de OC extremo.
Estoy mirando placas de alrededor de 200€, concretamente:
- Asus Prime X570-P
- Asrock X570 Phantom Gaming 4
- Asrock X570 Steel Legend (se me queda cerca de los 200€)
Mi objetivo es tener tener una placa en la que mantenga buenas temperaturas, de gran calidad de construcción, que soporte lo mejor posible el OC(le haría OC dentro de varios años, cuando el CPU se vaya quedando corto y quiera sacarle más rendimiento).
Veo en la lista que no está ninguna de las placas que he puesto, pero por ejemplo la X570-P sale muy bien parada en esta comparativa.
Que placa recomendariais que no fuera X570 para un 3600 y que se sepa vaya bien con 32gb ram dual rank a 3200mhz y con 2 M2 con opcion a raid??
Hola a todos.
- Asus Prime X570-P
Me quedo con la Gigabyte X570 Aorus Elite muchísimo antes, las placas que pones no las veo interesantes, la verdad.
Mira las recomendadas, pero necesitamos saber presupuesto máximo que quieres gastarte en la placa... Al igual que la RAM ¿Cuál es?
La RAM es esta, 32gb de "Ballistix Sport LT BLS16G4D32AESE - Memoria RAM de 16 GB, 3200 MT/s, PC4-25600, CL16, Dual Rank x8", y dos SSD M.2 Force Series MP510 de 960gb.
Sobre el presupuesto si sería suficiente con una MSI X470 Gaming Plus o una Gibabyte X470 Aorus Ultra Gaming, para aprovechar ese hardware sin gastar mucho, sin descartar algo superior.
Además que placa X470 actual lleva 32mb de bios y ya actualmente rinde bien con un supuesto 3600.
En AMD se compra antes la placa y la cpu que la ram, de hecho es el tercer componente a "echar al carrito", así no te puedo asegurar si funcionará bien.
Sobre la placa, con las X470 necesitarás actualizar su bios antes de poner el Ryzen 3000, y luego por otro lado, tendrás más problemas con las memorias que con placas x570...
Pero a la pregunta, la X470 Gaming Plus es una muy buena candidata si buscas algo económico pero BBB.
Por eso pregunto, pillé las memorias en oferta, el problema es si hay alguna placa BBB que permita actualizar desde pendrive y que se sepa va bien, o mejor no complicarse e irse a por un 2600 o un 2700.
Entre la MSI X470 Gaming Plus o una Gibabyte X470 Aorus Ultra Gaming, cual recomendarías??
