[Listado] TOP PLACAS BASE Recomendadas por Precio.
Pero de nada vale una placa muy buena, si no tiene soporte SW, es un HW a medias, como una mesa con las patas cojas.
Es indiscutible que esa placa, por ese precio, está fenomenal en cuanto a calidad, pero tiene la desventaja del Chipset, lo principal, y de que esa gama asus tuvo muchos problemas (como ya se comentó en su día y se solucionó, parece, con bios), aunque no estoy muy seguro de esto.
Si hay presupuesto, la X570 aunque tenga menor calidad, pero si se puede obtener mayor rendimiento por las memorias ram que con esa Asus, por citar algo.
Y que carencia tiene, si corre todo exactamente como cualquier x470.. no tiene pcie 4.0, pero es un pcb de 6 capas y una estupenda comunidad detras, se lo acabaran habilitando seguro... Ademas sigue actualizando oficialmente. En mi opinion ir a por una x570 si no requieres pci 4.0 por fuerza mayor (que necesites un m.2 que vaya a 8 gb/s y te compense profesionalmente, el resto es capricho)... La mas basica x570 parte de 190 euros y los vrm que tienen pasan de 100 grados... Lo siguiente aceptable 220 y es una autentica pasada de precio por lo que ofrece...
Las memorias y su frecuencia lo determina el el MC del procesador, la placa solo son unas pistas de cobre, que por cierto tener unos vrm adecuados es crucial y la asus ch6 los tiene y cualquier cosa x570 de menos de 350 no
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
Es verdad que la CH6 es un pequeño chollo xq tiene una grandisima conectividad y a dia de hoy siguen manteniendo actualizaciones seria la unica placa base x370 que yo compraria, tiene un buen VRM aunque lejos de la mayoria de las X570 que tienen VRMs bestiales es una de las razones de los precios que comentare luego mas adelante.
Consultor tiene bastante razon en lo que comenta del chipset aunque a ti igual te repercute poco y paso a comentar alguna de las diferencias entre el X370/x470/x570. Las x370 tienen el problema de las frecuencias vagas es decir que hay que poner el modo de energia ryzen xq si ponemos el modo equilibrado reaccionan tarde, las x370 tienen carencia total de USB 3.1 gen2 asi que hay que meter en las placas un chip asmedia para esto, pasa tambien en la x470 en menor medida ya que soporta algun puerto y la x570 soporta muchos de manera nativa. Luego en las x370 tenemos la carencia del PB2 y XFR2 para apurar mejor los chips automaticamente y tener una subida y bajada de frecuencias mas suave (aunque me han comentado que en la CH6 han intentado por BIOS implementar algo del PB2), tambien hay otras mejoras que suele aporta el chipset que no suelen ser publicadas.
Luego estan las actualizaciones de la BIOS la CH6 todavia tiene pero hay muchas x370 que llevan años sin ellas (solo actualizan las obligatorias de AMD AGESA y similares), asi que salvo la CH6 el resto de x370 seria muy mala idea.
Es verdad que la controladora de memoria como comentas esta en el procesador pero la placa base lleva un microcontrolador (por asi llamarlo) y 1 o mas phases para la memoria, ademas de los ajustes por BIOS. Es la razon por la que las placas base ITX que solo tienen 2 slots de rams alcanzan mayores velocidades y xq gente se compraba diferente placa base con mismo procesador y con misma memoria (Despues de haber probado todo manual y automatico) alcanzar velocidades mucho mayores aqui es donde interviene el microcontrolador y las actualizaciones de la BIOS. Con una x570 tienes la ventaja como norma general de tener actualizaciones durante mas tiempo y mejores componentes.
VRM no me voy a meter en el tema temperaturas solo en la calidad de componentes para explicar la razon de los precios de las placas base x570
La CH6 tiene un buen VRM de 4+4 para CPU de Texas instrument, Si cogemos la peor placa base x570 que es la MSI x570-a pro de 169e tiene un 4+4 de ONsemi que es peor modelo de mosfets pero se le acerca (si la comparasemos con todas las x370 probablemente te cogeria el 3 puesto en VRM). Luego la Gigabyte x570-X de 186e tiene 5+5 de Onsemi peor mosfets que las anteriores pero al tener 1+1 VRM extras y hay que sumar que por cada VRM tiene un mosfet extra en la zona baja probablemente esta placa base tenga un rendimiento similar a la CH6. Ya para terminar por 220e solemos tener la gigabyte elite que tiene un VRM 6+6 un modelo muy bueno que supera ampliamente a la CH6.
Como has podido ver incluso la peor de todas tiene un VRM muy robusto ganando a todas las x370 con excepcion de CH6, taichi y poco mas.
Claro, pero no es una comparación general de todas las x370 y las x570 en general... Sino solamente este modelo que por precio destroza a las x570 basicas y es una excelente opción para quienes queremos una placa economica y bestial y no nos vamos a dejar 300 euros en una (ya es un precio absolutamente enorme)
Si te da igual la pasta si, x570 pero las buenas... Si te vas a pillar una msi de 190 euros la ch6 de calle
Para ultimar el tema de la C6H digo que, estás priorizando los VRM como si fuera una mejora de 500mhz sobre otra placa, cuando recordar, ryzen 3000 no ocea prácticamente nada y de hecho sus generaciones anteriores de ryzen, tampoco oceaban ni ocean bien y ya han "pasado a la historia" porque se van a reemplazar por esta nueva serie.
Pero sí puedes estar perdiendo rendimiento y características cogiendo un chipset también obsoleto y cuyas características sólo se incluyen en los últimos chipstets en este caso x570 con ryzen 3000 y es donde de verdad vas a ver si el equipo tiene un mejor o peor desempeño, a mi particularmente me da lo mismo tener una placa con los mejores VRM del mercado pero que luego no se van a aprovechar por en este caso las cpus, e incluso perder rendimiento por el camino al no soportar tecnologías, mejoras y admisión de memorias ram más rápidas, pues peor aún.
Lo de los 100ºC no sé de dónde lo sacaste, pero bueno, es a lo que siempre vamos, tú haces lo que quieres con tu dinero, si crees más conveniente o te gusta más esa opción, adelante.
Pues siguiendo esta lista me he pillado una gigabyte z390 gaming x.
Tiene muy buena pinta, pero una vez en frio me pongo a pensar, y la verdad es que me da la sensación de que es la misma que la z390 ud xdd.
He pagado 20 euros más por el "timo" de los rgb gaming.
Lo de los 100 grados aquí:
De todas esas la MSI es bastante mierdosa (son VRM que funcionan bien, pero son extremadamente ineficientes y despiden muchísimo calor.. 116 grados sin flujo de aire expulsándolo)
CH6 >>> MSI MPG X570 Gaming
La única mejora que tiene el chipset x570 (solo el chipset no las placas en global) sobre el x370 y x470 es el USB 3.1 gen 2 y Pci Express 4.0 que no vas a aprovechar a corto plazo y la única manera de parovecharlo como dios manda es irte a una x570 buena, no una x570 de gama baja (200 euros por una gama más baja sí)
No pretendo convencer a nadie, el chipset X570 es mejor, pero para los que quieren la mejor relación precio/rendimiento, la MSI MPG no es un buen partido, merece mucho más ir a por la Asus TUF, y ya son 230 pavos, el siguiente paso en el que ya son mejores a la CH6 ya son 300 pavos de placa.. merece la pena? Pues, depende, si tienes la pasta adelante, pero la relación precio-capacidades es peor. Además, el PCi express 4.0 es simplemente por que AMD no quiere hacer una generalización de los x370 y x470 en las que no todas cumplen los estándares, ya que los PCI Express que interesan son los 24 (-4 de conexión al chipset) lanes del procesador, los otros 16 del chipset que se los metan donde quieran que para los que usemos una tarjeta gráfica y un M.2 nos sobra, de hecho la BIOS actual que tiene la CH6 tiene Pci express 4.0 activado. (PCB de 6 capas y dicen que tiene que tener 4 al menos)
Ya que quitando el chipset, la CH6 tiene PCB de 6 capas, VRM cojonudisimos que pueden con el "3950X" tranquilamente (no todas las x570 pueden con él, la MPG por ejemplo, no puede tranquilamente, la TUF si), entre otras caraccterísticas.. y soy el primero que dice, bah me da la vara pillar algo con dos años... pero si lo miras minuciosamente merece la pena sobre las x570 básicas y media-baja
AM4 Vcore VRM Ratings v1.2 (2019-07-10)
He estado mirando por internet información de las MSI X570 Gaming Plus, Edge y Pro Carbon (aunque supongo que también se aplicará a la Pro), y por lo poco que se han analizado por internet, la verdad es que tienes razón en el tema de los VRM calentitos con Ryzen 9 instalados, lo desconocía, algo que no sucede con Ryzen 7 por lo que he visto en las opiniones de usuarios de Amazon y Newegg, los cuales suelen montar R5 y R7 y mencionan que los VRM no pasan de 70ºC... Pero eso no justifica su recomendación.
Lo que también es cierto es que el Voltaje que da a la CPU con bios por defecto, hay una diferencia de casi 0,1v respecto la Elite lo cual puede ser excesivo y más grave a más núcleos, pero quizás se pueda solucionar afinando voltajes, algo que sólo lo harían usuarios avanzados, pienso que pueda ser una mala gestión SW (negrita).
La conclusión es que las placas buenas X570 comienzan desde la Aorus Elite, pero me sorprende lo de estas msi...
Más adelante editaré el post 1.
Y sobre las X370-X570 depende del presupuesto, insisto.
De la C6H en overclock.net hay un hilo con 4264 páginas para leer donde hablan de overclock, 3900x, bugs... etc, os debe servir... ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 4264 - Overclock.net - An Overclocking Community
Por último, estaría muy bien que reportaseis en el foro la experiencia con la x370 y micros ryzen 3000, si al final os lanzáis a por ella.
El Torotocho ya subió un vídeo de una CH6 con 3900X, aunque ya sabes....
Sacando TODO el potencial del RYZEN 9 3900X en una placa X370 - YouTube
Entonces, por curiosidad, que debería comprar alguien ahora mismo para un 3600
Un 3600 es poco exigente con casi cualquier cosa irá bien. Si queremos ajustar presupuesto yo pondría una msi b450-a pro o mortar o tomahawk, junto con un buen disipador para evitar que temerarias altas en verano como un scythe Mugen 5 rev B o thermalright aro m16g con otros más básicos también iria bien pero así vamos más sobrados
Está claro, no os váis a librar de las experiencias jajaja
Tal y como están los nuevos ryzen y su poca superficie de disipación, no hay grandes diferencias entre ese mugen y una buena RL porque hay un cuello de botella al extraer el calor y es que la superficie del chip es muy pequeña
Pero si que la hay con el disipador de stock.
Pues la verdad que es una putada, una de las cosas que me llamaba de ryzen era el tema de meterle uan nvme para volar, pero de momento lo de gastarme 250 euros en una placa solo por una feature lo descarto.
Pilla una CH6 hombre, le dejas la Bios 1.0.0.3ABB y tienes PCi express 4 jajaja
Es broma.. no vas a necesitar en mucho tiempo PCi express 4 y además la mayoría de características que requieren esa velocidad son solo secuenciales, pocas operaciones son secuenciales en el ordenador, lo mejor es que sea rápida gestionando pequeños bloques, no un gran ancho de banda
Doy fe de ello, el PCIe 4.0 ahora mismo no sirve absolutamente para nada (excepto en uso profesional) yo me he pillado un NVME de los rápidos 3.0 (ADATA XPG 8200 PRO), y no hay diferencia con el SSD en uso cotidiano (que es buenecillo tb, Samsung). O sea que el PCIe 4.0 y más al precio que están ahora esos NVME ni me lo planteo vaya, no hace ninguna falta, salvo que por trabajo necesites mover constantemente archivos gigantescos (literalmente). Aunque no juego, tengo entendido que ahí es lo mismo, aún no se nota nada en absoluto.
De hecho he pedido Ryzen 3900X, pero va a ir con placa X370 (que no tiene PCIe 4.0) y fantástica de precio. La CH VI que te ha comentado Astur_TorQue
Personalmente pienso que el PCi express 4 (2019), 5 (2021) y 6 (2023) donde más tendrá su potencial será únicamente con portátiles y gráficas externas, cuando exista un puerto que use el protocolo NVMe externo y vayan directamente a por ellas, pudiendo usar un " Pci express 6.0 x2 lanes" que equivaldrá a un PCiexpress 3.0 x16
A raiz de tu mensaje he empezado a buscar para comprar la mortar o la tomahawk, pero o están agotadas, o cuando las ponen a la venta se van a 120-140€ (cuando hace nada estaban por menos de 100€).
Creeis que una vez pase la fiebre del lanzamiento de los ryzen 3000 volveran a sus precios? o empalmaran con la salida de las b550? Me da por saco gastarme así un 30-40% más del precio de algo, aunque sean 30 cochinos euros
Edit: si antes lo digo... la mortar titanium acaba de bajar a 99€ en amazon
Hola a todos, un amigo va a montar un 2600 y mi duda es... ¿La Gigabyte B450M-DS3H sigue sienda la mejor en calidad-precio? ¿O recomendais otra cosa?
PD: ¿No tendre porblemas en poner la Ram HX432C16PB3K2/16 (la que sale al principio) a 3200MHZ?
Saludos!
Consultor
