Problema con CORSAIR HYDRO SERIES H100I V2 EXTREME PERFORMANCE.
EK tiene combo con deposito de 100 tanto con ddc y d5, son bastante bajitos y croe que te serviran, pero mide bien. Yo tengo el combo d5 con depo de 140. Si necesitas medidas me lo dices, que yo recuerdo mirar las oficiales de EK y luego necesitaba mas espacio...
Ya me lo miraré con calma cuando tenga tiempo, no empecéis a bombardearme ya con nombres que me muerooo XD
A mí me sigue gustando más la 900D de Bychus!!!
:pancarta::pancarta::pancarta:
Nada despues de conectarlo todo parece bien todo funciona, usb detectados
Pero le doy a stress cpu y se pone asi la cosa:
Entonces he ido al beep una tienda informatica es una cadena y me han dicho que es normal.
Saludos compañeros.
que te digan que es normal... son verdaderos profesionales
En esas fotos lo tienes a stock o a 5ghz?
Ls caja ls sueles tener abierta? Por que el ventilador trasero esta metiendo aire, imagino que los de arriba estarán sacando
No la caja la tengo siempre cerrada con la ventana y todo puesto. Y esas fotos son a 5ghz. Igualmente Victor me dijo que a veces es mejor formatear ya que con el cambio de pc y discos duros quizas hay algo mal. Así que cuando me llegue la ti formateare el pc desde 0. En teoría me llega mañana. Ya digo lo que mas me choca es cambiar los perfiles de normal rendimiento custom y no notar ningún cambio al respecto. Por eso formateare.
Que test has pasado? Si es el del cpuz no cuenta. Dale a un OCCT o algo de eso, yo creo que si bien el aio, necesitas hacer un delid interesante, y ese ventilador trasero ponerlo sacando aire, contando con que los delanteros estén metiendo.
madre mia a 90 grados de pone el i7......dios mios....me quiero esa refri que tienes pero viendo lo que veo.....y yo tambien lo quiero poner a 5 ghz.....me jodistes....muy extraño tanta temp...no?
mira este video
Kaby Lake 7700K AIO Cooler Round Up - YouTube
necesitas un cryorig a40 ultimate....esa refri no soporta un oc. a 5 ghz mucha temp....
Prueba con el lateral quitado por si no tienes bien el flujo de aire en la caja y descartar. Pero de todas formas, el micro es calentorro, le has metido 1.42 para que haga los 5.0ghz y estas sin delid. Yo creo que pueden incluso ser normales para esa AIO en esas condiciones esas temperaturas. Ese voltaje esta afinado? albert tiene su micro a 1.29vcore para los 5.0, puede que tenga uno muy bueno pero el tuyo lo veo muy muy lejos. A menor voltaje menor temperatura, prueba a ver si puedes bajarlo y mirar la temperatura. xsolysx
podias empezar a poner el flujo de los ventiladores correctamente 😚
podias empezar a poner el flujo de los ventiladores correctamente ��
Disculpad por no ser tan pro pero como se hace eso. Ok probare a bajar el voltaje y os dire. Gracias a todos por su tiempo de verdad.
Saludos compañeros.
Según veo en la foto, le estás metiendo 1.42V a la CPU.
Eso es mucho, con 1.3V debería llegar, y las temperaturas bajar considerablemente.
Yo creo que la refrigeración no tiene ningún problema, el problema está en que el Overclock no está bien hecho.
Yo, por partes haría lo siguiente:
0. Olvídate de pcbox y demás tiendas.
1. Quita todo el overclock. Para ello entras en la BIOS y le das a resetear valores de fábrica.
2. Entras a windows, y pruebas las temperaturas con algún test de estrés.
3. Entras en la BIOS, y poco a poco haces el overclock que quieras, pero no pases de 1.35V en cpu voltage si lo que quieres es tener un equipo duradero. Puedes abrir un hilo específico si tienes dudas, pero ten en cuenta que cuanto mayor es el OC mayores son las temperaturas y menor la ganancia de rendimiento.
4. En la BIOS, dependiendo de la placa base, pero generalmente en algún apartado llamado FAN Control o Hardware monitor etc, te saldrá para regular las curvas de ventilación. Yo pongo de 0 a 40º un 25-30% aprox. 50ºC un 40% y luego a 70-75ºC un 100%.
5. Una vez hecho esto vuelve a pasar test de estrés.
Como consejo "personal", no te líes por ir a por los 5GHz, tienes que encontrar una cifra que sea estable para tu procesador, sin tener que aplicar demasiado voltaje. 100MHz solo se notan en los benchmarks... Es más, con 4.5GHz de serie vas más que sobrado para una 1080ti, por lo que si quieres disfrutar del equipo, tienes una solución muy sencilla, olvida el OC extremo!
Espero que pronto puedas disfrutar del PC como se merece
saludos!
compra una nzxt kraken x52.....esa es una mierda...xd
mejor las custom
Esta claro, pero para disfrutar de su equipo no le hace falta meterse en una el custom
Enviado desde mi ZTE A2017G mediante Tapatalk
Estoy con gabrirobleda, pero teniendo esa placa que viene ya con bloque poco tiempo podría resistirme yo jejeje
Yo le pondría un tubo desde la entrada a la salida al menos para usarlo xDDDD
si si lo intentas poner a 5ghz
En este caso realmente desconozco mucho como va el tema de el bloque ek que hay en mi placa.
Osea se que es para el procesador pero ya, que compro un bloque ek y lo pongo en el procesador¿ xd.
Claro eso es hacer el cirtcuito "custom" y significa mas dinero que gastar.
