AYUDA Problema "tirones" jugando principalmente.
He estado probando el PC en clase, e iba perfect xD, no sé si será el monitor de allí que es de esos cuadrados que va mejor o algo, o que me falla el SAI, aunque estoy probando en casa sin el SAI de por medio y pasa una cosa curiosa, y es que con el Vsync desactivado va medianamente bien, pero con cuando lo activo, por ejemplo en project cars, va a 60 y de repente unos bajones hasta los 30 fps, luego se queda unos segundos en 30, hasta que poco a poco sube de nuevo a 60 y otra vez el mismo proceso. De qué pensáis que podría ser? D:
A ver si puedo hacer una foto que se vea algo, que la cámara para hacer foto de la pantalla... Pero vamos que no deja de ninguna manera tocar eso, aunque está en 130ºC o sea que no debe estar mal par nada.
130° farehmheit,en celsius desconozco s cuanto equivale pero sobre los 50-60°
Son 54,4 grados exactamente, yo de momento no lo e desactivado. Ya que no me llega a esa temperatura en juego pero si en prime por ejemplo. En invierno, con el prime no me pasa a mas de 50
Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
Estoy pensando en mandar a garantía todos los componentes; PSU, GPU, CPU, RAM, SSD, HDD, SAI y un poco más y no mando hasta la caja... Es que estoy ya harto del problema, y no sé qué puede ser... Aun no probé a instalar el juego en el SSD ni otro SO en HDD con el SSD desconectado, pero es que estoy algo cansado del tema. Indagué por internet y decían de la gráfica que fallaba mucho con el controlador 16, yo tenía el 15, actualicé a ver si mejoraba y no he notado nada... Alguien que apoye la idea de mandarlo todo a garantía? xD
Realmente entiendo tu cansancio,pero mas lo haras si te tiras 1 mes sin el
Primero,deja la psu,hdd,cpu,placa base y memoria,haz pruebas de rendimiento,si la cpu toca techo al 100% algo la esta limitando,en ese caso tendras que seguir indagando en la placa base,porque de alli erradica el problema,prueba a quitar 1 memoria y hacer test de rendimiento,digo esto porque a veces compramos 2 modulos pero en distinto tiempo,primero uno y luego otro a los 3 meses,y estos cambian su actualizacion lo que a mi me paso,compre 2 memorias,corsair vegeance blue cl9 1600mhz,una 1 año y la otra al siguiente,pero las ultimas ersn distinta revision,aunque logre hacerlas funcionar a veces no detecta bien el dual channel y me tira bloqueo en el sistema,normalmente funciona normal
Probaria primero lo del ssd, las dos cosas, no entiendo porque no lo has probado antes, hay que probarlo todo.
Hombre tanto como 1 mes, espero que no, porque la cosa sería enviarlo todo de golpe. Hice pruebas de RAM y están bien, los dos módulos venían juntos, la placa dudo que tenga el problema porque con la z97-hd3 también me fallaba, y la CPU no es que esté constantemente al 100%, va subiendo y bajando, en Mafia II, cuando entro va a pedos, luego se va calmando y se estabiliza, luego salgo del juego o al menú del juego, y cuando entro al juego, me va a tirones y a los pocos segundos (5-10 o así) se vuelve a estabilizar.
En project cars va bien con el VSync desactivado, pero bien bien, del carajo, como debe ir vaya jaja, pero cuando activo VSync se peta, lo que ya dije antes.
No caí en instalar el juego en el SSD, como están tan limitados con el tema de escritura, pues temo a que me dure un par de años. Tengo que probar lo de desconectar el SSD y probar el Windows instalado en otro HDD, pero es que no tengo demasiado tiempo al cabo del día, a ver si hoy saco tiempo y lo reviso.
Lo suyo seria probar otra gpu y esta vez Nvidia,y descartamos problema,pero no una gt210 xD que esa va a ir peor jaja,parece problemas con la cpu pero asin descartamos problemas,pregunto...y montar la placa base de tu hermano con tus componentes? Seria una posibilidad,si a el le va bien y a ti no,ve probando en su placa base cada componente y el que falle bingo
Leíste el mensaje principal del post? xD Probé la 960 4gb y hacía lo mismo. Mi hermano no está en mi casa, o sea vive en otra ciudad, no puedo probar su placa, aunque a él le pasa lo mismo. Pero de todas formas la placa anterior iba mal, y esta desde el segundo 0 hace lo mismo que la otra, y ambas eran nuevas de paquete. Es que no sé si es algo de mi casa, o de la Televisión que tengo donde uso el PC, porque probé el PC en mi colegio en un monitor de esos cuadrados a calidad 1024x768 e iba de maravilla, y en mi casa no va bien. Pero vaya que probé el monitor 2K de mi hermano e iba igual de mal. No tengo ni puta de qué podría ser, a ver si es la regleta, o es del enchufe de la pared, ni idea, debería probar mi PC en otra habitación de mi casa con la torre conectada directa a la pared y el monitor en la regleta mismo.
fT_Lucky
Otra cosa, no se si ya lo has comentado, pero si por ejemplo pruebas a poner los graficos al minimo y el juego por ejemplo a 800x600, te ocurre lo mismo?
Vamos a ver...no es lo mismo 1024x768 que 2k,pregunta estupida,donde conectas el monitor en el pc? A la placa base o a la tarjeta grafica externa,no es la primera vez que pasa algo asin xD
Porque a 1024x768 la carga es sumamente menor,2k...es con una gtx970 y puedes sufrir...con una 380X ni te cuento,o es lo que te dicho de que no conectas la gpu o es que la placa base te limita
fT_Lucky
Dice que a 1024x768 las mil maravillas pero con esa gpu a 1080P jugar debe ser agradable,juego yo con mi gtx660 no va a jugar el a la 380X
Lo decia para descartar tema de grafica, si con minima resolucion tuviera los mismos tirones no podria ser cosa de grafica.
Y no ves extraño que el procesador se esfuerce? No he visto un I5 como ese tocar techo a no ser que sea con prime...creo que deberia de hacer bench a la cpu y ver su puntuacion,y que su hermano lo haga y le mande la puntuacion,su hernano creo que dijo que tenia el 4460,si este saca buena puntuacion,mejor que la de el,algo esta limitando a la cpu
fT_Lucky
Pues, con decirte que en Farcry 3 bajaba de ultra a bajos y me iba peor... 😅, y sí, probé a bajar gráficos, y creo que va igual o peor 😂
GPU, he probado ambos monitores y varias resoluciones y nada, igual, bueno, bajando la configuración a bajo en Farcry 3 iba de culo xD
Claro, por lo menos en el Instituto con adaptador de vga a dvi y resolución 1024x768 iba bien y la 660 que tuve antes iba bien también, hasta que empezó a fallar.
Hice bench, de hecho varios, y daba bastante buenos resultados, o sea, dentro de la media vaya (digo bastante porque vengo de un E5400 xD y el PC en general daba buena puntuación, a ver si puedo hacerlo ahora cuando llegue a casa.
