AYUDA Problema "tirones" jugando principalmente.
Eso entonces es que cosa de grafica no es, si bajando graficos y a menos resolucion va igual o peor.
Entonces lo primero seria probar eso del SSD, puede que no sea eso pero hay que ir descartando.
Por curiosidad, has probado haciendo overclock a la cpu si va algo mejor? lo veo una tonteria pero quien sabe.
O al reves, a stock pero bajandole algo el voltaje para que se caliente menos, no se.
Acabo de probar a desconectar el SSD y el HDD de 1Tb he probado Farcry 3 (que es el que tenía en el HDD con W7) y va igual de mal. Probé también a instalar Mafia II en el SSD y sigue igual. O sea que por ahora los discos duros creo que quedan descartados. No he probado a bajar voltajes ni a ocear la CPU, pero la verdad es que no me atrevo a tocar eso con esta CPU, o sea la subí a 4.5Ghz, pero lo hizo un programa de gigabyte o Intel no recuerdo. Y cuando lo subí creo que aún iba bien el PC.
Aver si esque has bajado demasiado el voltaje y cuando aprieta el cpu no da mas de si,la cosa es asin,haz benchmark y con msi afterburner vigila la cpu...si toca el 100% lo mas seguro es que esta no este a 3,4-3,6ghz
Otra cosa, en el momento de los tirones, a que velocidad va la CPU? podrias usar alguna herramienta de esas para monitorizar la frecuencia de la CPU dentro del juego en tiempo real. Estaria bien ver si es que baja mucho la frecuencia en el momento de los tirones.
Básicamente ver a qué frecuencia está la CPU cuando pega tirones no? A ver si lo puedo comprobar mañana.
Probé a restablecer la BIOS, o sea ser que la configuración que tuviera de la CPU y demás de debería reiniciar no?
La BIOS volverá a su estado de fábrica. Si la configuración de fábrica ya tenía la configuración errónea seguirá igual. Tendrás que mirar tu a ver si ves algo raro. Ahora que la has restablecido prueba a ver como te va cuando tengas tiempo :) (me uno para intentar ayudarte con este tema)
La restablecí hace tiempo, pero trataré de restablecer y probar hoy. Y gracias por unirte a ayudarme con el PC
En CpuZ puedes comprobar la velocidad del procesador,juega en modo ventana,y podras mirarlo
Vale lo tengo instalado, a ver si lo miro luego. Por cierto cuando probé a desconectar el SSD y el HDD de 1Tb y dejé un HDD con W7 instalado, puse Farcry3 y comprobé el uso de CPU, y me fijé que el core nº 2 estaba muy subido, mientras que los cores 1, 3 y 4 estaban sobre 30-40 % de uso, esto es normal? Por que parece bastante raro...
Todo depende de la velocidad,es bastante normal que un core suba bastante,pero es cuestion de ver la velocidad y que potencial entrega
Espero poder comprobar eso con el CPUZ esta tarde. Luego os cuento si puedo :p
No he podido probar lo de resetear la bios y/o buscar actualizaciones para ella, probé a jugar en modo ventana al Mafia II con CPUz abierto, la frecuencia antes de entrar al juego era baja, o sea no eran ni 2 Ghz, lo que creo que es normal, y jugando se pone a 3.5Ghz, lo que parece que cuando da los tirones baja a 3.4 o así, pero no baja mucho más. No veo nada raro en la CPU. Y lo de jugar con VSync y que vaya a pedos, me dijo un amigo que en la 380X va así, que es por una actualización y que está por reparar.
No sera alguna opcion de ahorro de energia, ya sea en la bios o en el propio windows? a lo mejor ya lo has comentado en algun post anterior, pero por probar, todo esto es muy raro.
Y lo de modulo de momoria probaria por si acaso, es decir, poniendo solo uno, quitas uno, pruebas y luego quitas ese y pones solo el otro, aunque no salgan errores en las pruebas, nunca se sabe.
Claro, debo probar eso, a ver si saco tiempo y lo hago :S Y no sé, no sé si tengo opción de ahorro activada, creo recordar haberla desactivado, tanto del SO como de la BIOS, ya lo revisaré.
Me he bajado un programa de monitoreo de uso de CPU (CPU Core Analyzer). Y resulta que hay cores que llegan a subir hasta el 93% o incluso 100% de uso:
En ambos juegos tengo Vsync desactivado, voy a probar a activarlo.
También me he fijado que en Mafia II el uso de VRAM que me aparece en el programa "GPU Tweak II Monitor" es del 10-12%, y en Project Cars es del 30%, influye esto en algo?
PD: He probado a activar el VSync en ambos juegos; en Mafia II va mucho más estable y no usa tanta CPU, a penas tiene cortes en la imagen, por no decir casi ninguno, en Project Cars sigo con el mismo problema, se corta muchísimo la imagen.
