[SFF]Small Form Factor CLUB!
Dawfliz avisame si quieres que te actualize las imagenes de la lista principal
En sip, ya te pasaré cuando seleccione las mejor y en estar listas.
Tambien tengo que decir que la tapa delantera parece que no ajusta y es por los dos ssd, los cables sata hacen un pelin de presión, los pasaré dentro ahora que hay espacio de sobra. Pero vamos esta agarrada y cerrada, solo que la presión le da una ligera holgura de 1-2mm.
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
Igual es un poco off topic, pero quiero animarme a ir a por una ncase o quizas una caselabs micro atx y lo que mas me frena son las fuentes sfx, por la sonoridad. Busco un pc que en idle sea una tumba. ¿Me podeis contar vuestras impresiones sobre las fuentes? ¿Una sfx-l mejora mucho en este sentido? No quiero arrepentirme en la compra y que luego la fuente me de la lata... Gracias por vuestras opiniones
Yo a la mia le tuve que hacer un fan mod, pero en parte es culpa mia por no haber pedido el recambio a la marca
Con el nuevo ventilador mi pc es inaudible en idle y bastante silencioso en carga
no vi este hilo hasta hoy pero mis cajas creo que si califican para este hilo.
Tengo la Aerocool DS y la otra es una mini itx que prometo fotos luego porque aun no la ensamblo y ahora es muy tarde para hacer fotos pero el sabado proximo lo doy por hecho que las subire.
Que componentes vas a usar? En idle hay bastantes SFX que son pasivas, hasta llegar a cierta carga o temperatura.
Pues un I5 6600K, una gtx 1070, un par de ssd, un aquaero 5 lt para controlar los ventiladores, nidec gt donde pueda poner ventiladores y 2 noctua industrial en un noctua nh c14 s. Ese es mi equipo en resumidas cuentas, habra que ver lo que entra en una caja de estas
Pues si vas a usar un C14s olvidate de la Ncase ve a por la Caselabs. Es mas alto que el C14 y no entra :S
PD: en idle sera una tumba si o si, mira en mi firma mi build y lo tengo todo pasivo en idle, 0 ruido.
Cuando haces una build en una caja custom o muy limitada, Lo primero que tienes que hacer es pillar la caja y justo después pensar que es lo que entra en ella.
Si pretendes adaptar lo que ya tienes comprado a una caja de pequeño tamaño, te puedes volver loco
Totalmente lo que dice galletabah, yo he pasado de querer un Dark Rock Tf a un porron de disipas y acabar con un C14...
Con la SF450 vas bien, es silenciosa y semi pasiva hasta los 120w, en idle no gira el ventilador.
buenas...me uno al CLUB con mi pobre SFF...a ver si me salen las fotos aqui:roto2rie:
Caja : Innobo Panzer
Placa Base : Mini ITX Asus P8H61-I R2.0 Zocalo 1155
CPU : Intel i5 2400 @3.1Ghz
CPU Cooler:Noctua NH-D9L
PSU : EVGA W1 430W 80+
RAM : 2x4 Gb @1333 Mhz
HDD : Toshiba MQ01ABD100 1 TB
HDD : WD Green 1 TB
Teclado y Raton : Mars HADES
2 x Enermax 80 mm
GPU Asus 760 mini 2 GB
actualizare el post cuando tenga la Grafica y el CPU Cooler:cafe:
resulta que los 2 ventiladores traseros no entran,tendre que limar los agujeros para que entren....
Update
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
al final creo que renunciare a las 3 letras BBB,entre que un i5,una RL y una 1050TI...mas una F.A modular el precio se va al desmadre:sisi3::ñeñe::ñeñe::ñeñe:
Pues me unire al CLUB! ¬¬hace un par de meses que monte mi Mini-Itx , no estan tan limpio como cuando lo monte pero pasare fotos!! Saludos.
Editado el primer post con los integrantes, si me he dejado a alguien por el camino, me lo decís
Yo pongo fotos del mio y también el enlace al build log.
Además ya de paso, me añado a la tabla
Como mola tío muy guapo y las luxe en cantidad perfecta para no saturar y k parezca una whiskeria... Jaja
Pero la gpu lleva algun filtro verdad?
