A ver,
Natea y
Dunya, voy a colgar unas imagenes de vuestras bios, no copies los valores que aparecen en ellos por que son valores maximos, es solo para que veais donde estan las cosas a tocar, solo las que yo diga.
Cuando apliqueis la configuracion, repito que para frecuencia de stock, despues en windows
teniendo abierto el
hwinfo64 para monitorizar temperaturas, voltajes y frecuencias pasais el test de stress del aida64 unos minutos con 5 llegan salvo que se caliente mucho que lo parais, olvidaros del linx, prime u otros que al no estar el tema aun afinado chamuscais la cpu. Y despues colgais aqui la imagen de resultados del hwinfo64 para ver todo y ver que voltajes se pueden bajar.
Partimos de las opciones por defecto de la bios.
Grupo de imagenes del apartado principal Advanced frecuency settings
Primera imagen, todo en auto salvo xmp, lo habilitais y poneis uno de los perfiles de vuestras memorias.
Segunda imagen, se llega a ella a traves de la opcion Advanced cpu core settings de la primera imagen y no hay que tocar nada.
Tercera imagen, es continuacion de la segunda. Cambiamos el intel speed shift a enabled
Apartado principal, Advanced Memory Settings.
XMP en enabled y seleccionamos un perfil, system memory multiplier en auto (no copies el valor de la imagen).
Apartado principal Advanced Voltage Settings.
Entramos en el apartado Advanced Power Settings y nos aparecen las opciones de LLC, de momento las dejamos en auto, puede que despues tengamos que tocarlas al hacer oc.
Apartado CPU Core Voltage Control
Este apartado se lo salta a la torera el manual y no habla nada de los parametros.
No copiamos los valores de la imagen.
Partiendo de ellos en auto vamos a CPU Vcore, supongo que permitira seleccionar adaptive+offset (no dispongo de imagenes), para adaptive ponemos un valor de 1,25v y un offset positivo de 0.010v. Ese 1.25v es el que se tiene que ir bajando poco a poco al pasar las sucesivas pruebas del aida64 hasta dar con el minimo voltaje que pase la prueba estable. Ya se tocara el otro valor mas tarde. Los demas voltajes en auto, a la espera de ver que valores mete la placa viendo resultados del hwinfo64 para bajarlos tambien.
Apartado chipset voltage control
Este en auto, este voltaje es el del chipset y el ultimo que bajaria, puede que necesite diferentes valores para los diferentes niveles de oc que hagais. Asi que cada configuracion de oc, la guardias en un perfil diferente en bios.
Apartado PC Health Status
Aqui muestra los diferentes voltajes que esta entregando la placa, interesante el CPU VAXG, el manual no dice nada de el, asi que supongo que muestra el voltaje de la cpu cuando se utilizan instrucciones avx (que hace que se caliente mucho la cpu) y parece indicar que podria establecerse un voltaje diferente al vcore normal cuando se utilizan estas instrucciones, pero no se como, el manual en esto falla, ¿sera el el VCCPLL OC? que aparecia en una de las imagenes anteriores, ni idea.
Y por fin la ultima imagen, en
apartado chipset.
Aqui la opcion Internal Graphics la deshabilitaria, para deshabilitar la grafica integrada en caso de que solo utiliceis la dedicada. Puede que tambien ayude a bajar algo la temperatura de la cpu. Lo demas como lo tengais por defecto.
