APRENDIZAJE
- 1 Feb 2020
Vamos a empezar por partes y verás que es mucho más fácil de lo que piensas. Lo del administrador de dispositivos descartalo eso se usa para poner drivers manualmente que no es necesario, antiguamente si que se usaba bastante
Todos los drivers que tu vas a instalar se van a hacer con doble click en el archivo que te descargues. Nunca usar driver Booster además en ryzen provoca bloqueos intermitentes.
Apúntate o quedate con dónde está cada driver en el futuro para saber dónde encontrarlo.
Chipset: web placa base o web AMD esta última tiene siempre el más moderno.
Tarjeta gráfica: web de Nvidia.
Red, sonido, wifi y BT en la web de la placa base.
Aún sin instalar nada Windows viene con drivers genéricos o versiones antiguas que para muchas cosas funcionan bien. Así que al instalar los drivers comentados anteriormente lo que harías sería actualizar o sustituir los que vienen en Windows. Siéntete libre de instalar todos los anteriores comentados sobretodo si algo no te va bien como el bluetooth.
¿Donde están los drivers para bajarlos? Te vas a la web del modelo exacto de placa base. Vamos a la sección de soportes y descargas. Y ahí tienes los drivers de sonido, red wifi y bluetooth que si quieres actualizarlos tendrás que bajarlos y ejecutarlos uno a uno y después reiniciar.
Es recomendable que hayas una imagen con acronis antes de nada.
Por otro lado tenemos un asunto más peligroso que son actualizaciones de firmware/BIOS. Todos los componentes, tarjeta gráfica, disco duro , placa base , disco Solido, grabadora DVD. Llevan un chip con un programa muy pequeño que les dice como tiene que encenderse y funcionar. Es peligroso xq si se corta la electricidad o hay algún problema a mitad de rompe el dispositivo habría que cambiar ese chip roto que es engorroso xq hay q desoldarlo y en muchos componentes no se puede. Si se quiere actualizar esta BIOS/firmware hay que usar una utilidad del fabricante del disco nvme en tu caso que es corsair hay una utilidad que sirve para eso.
https://www.corsair.com/es/es/Categ...™-Gen-4-PCIe-NVMe-M-2-SSD/p/CSSD-F1000GBMP600
Yo normalmente no recomiendo actualizar BIOS ni firmware salvo en casos como el tuyo que está aumentando mucho el tiempo de arranque.
En cuanto a la BIOS métete y comprueba el orden en que tienes el boot que es el orden de arranque por si perdieses algún segundo
Enviado desde mi MI CC9 Pro mediante Tapatalk
Buenas tardes @tasadarf ....!!!
Ayyyyy.... otra currada que te has dado...! Muchísimas gracias.....
Me estoy acojando un poco... bueno... bastante....
¿entonces sigo paso a paso los puntos anteriores? PRIMERO COPIA DE ACRONIS...
¿mejor actualizarlo todo en mi caso? ¿Cierto?....
Si te parece, salvo que tú me digas lo contrario... durante la tarde instalaré la primer Parte:
-Chipset (reiniciar)
-Tarjeta Gráfica (reiniciar)
-Red, sonido, wifi y Bluetooh (¿éste último grupito... es un módulo o son todos individuales?) Reiniciar cada uno de ellos si lo fuere...
Yo me esperaré a tú confirmación para dar inicio a este primer grupito..., para saber si lo he entendido bien....
Ya me dirás... y muchísimas anticipadas...
ACTUALIZADO...
He mirado por dentro del pc y cuando enciendo...:
Primero: empieza un led rojo (supongo que será la placa madre.. o el chipset)
Segundo: se ilumina la ram al cabo de 4-5 segundos
Incio American Mega... etc...
