Alguien ha probado el Raijintek Triton
Se que tiene un tapon para echarle el colorante yo tampoco tengo ni idea como vaciarlo si alguien puede ayudarme
con abrir el tapon con la rl fuera de la caja, sobre un cubo es suficiente
EL liquido que lleva este kit es muy especial al parecer, ya que el rad no es de aleacion, si no de aluminio puro
Hay un comentario en un post en overclock.net en el cual se estima que en unos 6-8 meses de uso es posible que se cree el oxido suficiente en el sistema como para que sea contraproducente, no se hasta que punto es cierto
Yo antes que recomendar este kit, recomendaria el alphacool eisberg
Querria uno con tubos transparentes para meterle el reactivo y una RL custom se me va de precio, alguna recomendacion?
lo que pone en negrita
siiii, es negro pero en el alphacool tambien se puede cambiar el tubo y poner el que quieras poner. te lo digo por que tengo ese en mi pc.
factor negativo de este alphacool es el sistema de sujecion que las tuercas que se acoplan o enganchan al board son plasticas y se corren muy facilmente, de hecho se me dañaron 2 y por suerte que aquatunin me envio repuesto cuando les comente el caso.
solucion de finitiva es cuando cambie ese sistema de sujecion y puese cuatro tornillos y cero problemas.
otro factor es que la bomba suena mucho comparada con el h110i de corsair. no es mucho mas de un ventilador a altas rpm (un corsair, por decir alguno) osea que si no eres de los que quieren un ultratumba de silencio pues este es tu equipo rl!
El silencio me da igual mientras que no sea la turbina de un avion jajjajajaja y lo de las tuercas si son estandar tengo una bolsa llena de tornillos de repuesto de la placa base..... me valdrian para el soporte? Era a eso lo q te referias no??? Un saludo
Por cierto sabes donde se puede comprar?
Me parece ruidosa la bomba del Tritón, es lo que más se escucha con diferencia, le ocurre a alguien lo mismo? A ver si es que tengo la mía regular, los ventiladores los he cambiado por 2 Noctua y he mejorado en caudal y algún db menos.
La primera vez que leo a alguien quejándose de ruido en la Triton... te lo subo a ver si algún usuario del foro te da su opinión.
Yo la e estado usando unos días y mi experiencia no a sido del todo buena, las temperaturas son muy bajas y la bomba para nada ruidosa pero al llevar unos días usándola le aparecieron unas grietas en el bloque/deposito y no tardo mucho en perder liquido,
según e leído en otros foros en la ultima revisión creo que van por la 3º mejoraban la calidad del acrílico puesto que debido al embalaje en algunas ocasiones llegaba agrietada o con falta de liquido.
A alguno mas le a sucedido? por mi parte ya esta tramitado el rma esperemos que esta este en mejores condiciones
Se te jorobo algo por la fuga?
<a href="http://imgur.com/JqqAQGf"><img src="http://i.imgur.com/JqqAQGf.jpg" title="source: imgur.com" /></a>
este es el sistema de tornillos que trae. el que esta todo en roscado esta perfecto, el otro es el que se daño, en la rosca plastica que se fija al mobo.
esto se pone en la placa
el conjunto completo (bomba radiador y tubos)
bomba. un aclarando: las orejas que ves en la bomba no son fijas, se pueden quitar y para ello entran en una ranura con un poco de presion y queda casi como un solo cuerpo.
accesorios para montaje (tornillos, anclaje de la bomba y Pasta termica)
Yo tengo la torre al lado y el ruido de los demás ventiladores enmascara el sonido de la bomba, si es cierto que cuando la probé fuera del equipo para que el tinte se fuera repartiendo por todo el circuito esperaba menos ruido, así y todo aunque sea mi primer acercamiento a una RL, tampoco consideraría la bomba como ruidosa, sobretodo comparándola con los ventiladores, cuando estos están al 100% :roto2rie:
Lo primero que hice cuando la puse es probar los ventiladores y caí en la cuenta que con los Noctua que tengo guardados iba a tener más caudal y menos dbs, por lo que probé a quitar la bomba y dejar solo los ventiladores, la bomba es lo que más ruido tiene en mi equipo, además con diferencia.
Por cierto si se me raja la bomba/depósito y le cae liquido a la gráfica ¿se hacen cargo?
No, aunque es raro que pase.
Corsair por ejemplo si se hace cargo de los componentes dañados si se demuestra que se han dañado por un fallo en su sistemas de rl (les pregunte ayer por correo a corsair directamente)
