Generación 12th de Intel, LGA1700 y DDR5 - ¿Sabes algo? ¡Coméntalo!
¿Indica tu nivel de satisfacción con tu nueva CPU Intel 12th gen?
  • Votantes totales
    33
Que yo sepa funciona perfectamente, no he notado aumento de temperatura ... hace tiempo que no hago test de stres, pero es normal, en reposo unos 35º , y jugando unos 45-50º , lo normal . .
Pensaba que te referías a la serie 11th ya que estabamos hablando de ello, los cuales si que eran calientes, con mucho consumo y con capacidad nula de OC .
No, yo voy a por una TUF B660M y un 12700 probablemente y e visto que hay ese problema ya que un compañero compartió foto mostrándolo aquí.
Ya tengo mirado mi 12700k con su Z690 pero esperamos dos semanitas, no tanto por alguna variación de precio que pueda traer la salida del 3d caché sino por las fiestas y que no me jodan la semana haciendo esperar envíos.
Conocéis de alguna review de placas interesante? He mirado un par y parece que van a ser 220-240 euros por una placa DDR4 sin wifi, candidata principal de momento la ASUS P D4.
Buenas a tod@s,
Nuevo por el foro y con dudas de si poner o no las famosas arandelas y de que tamaño. Alguno de vosotros las ha puesto en su equipo?
Renuevo mi equipo, vengo de un i7 6700K y me paso a Ander Lake.
Tengo pensada esta configuración, precios aprox. de amazon/pc com
-Procesador: Intel i7-12700 (358€)
-PB: Asus Tuf Gaming Z690-Plus D4 (280€)
-Ventilador: Noctua DH-15 (110€)
-RAM: Corsair Vengance DDR4 32 GB 3600 Mhz CL18 (158€)
-Disco: Samsung 970 Evo Plus 1TB (118€)
Gracias por echarme un cable
Las vengeance son de perfil bajo no? Lo más importante metiendole un DH-15 es ver si te cabe en la caja. Personalmente pondria una placa mas de pobre si vas a comprar un no K, es decir un chipset B660 y te ahorraras 100-140 euros en mobo.
La caja la conservo, es una caja tocha... corsair 750D airflow... es enorme.... ;)
Me cojo esa PB por las conexiones. Necesito mas usb 3.
La B660 no me da los usb3 que necesito.
Entonces revisa si el DH 15 entra. Si el espacio para ram es de 33mm ese noctua mide 165mm. Tu caja indica 170mm para disipador. Básicamente si tu módulo es de memoria RGB no te cabe porque suelen ser de 44mm
Buenas, no no... la RAM que he seleccionado es de perfil bajo. No tiene RGB ;)
Buenas a tod@s,
Hola,
como puedes ver mi conf es muy parecida a la tuya, yo lo tengo sin arandelas, espero no arrepentirme.
Respecto la placa, a menos que quieras mucha conectividad si el i7 es el 12700 con una B660 tienes de sobra, ya que la Z690 es para hacer OC o si necesitas más conectividad.
Vigila el disipador, yo cogí el DH-15S ya que sino me tapaba un banco de la RAM (me avisaron los compis del foro que son muy majos).
Leído esto ahora.. Olvida pues la B660. :rolleyes:
Saludos!
Una pregunta, imagino que de I7 para adelante hacen falta ya disipadores tochos rollo noctua y refrigeración líquida, ¿no? Dicen que se plantan con facilidad en los 100 grados.
Tengo aquí un I5 esperando su placa, pero no sé aún si cambiarlo por un I7
Mira, de verdad, tengo un cacao en la cabeza, porque claro, el instinto te dice que tires al procesador de más núcleos, pero la cabeza te dice que con el I5 12600K es más que suficiente, porque en mi experiencia, luego la mayoría de los núcleos los tienes muerto de risa. Nunca vi a mi 3700x usar todos los núcleos al 100%.
Ustedes para gaming principalmente, ¿os quedaríais con el 12600k+refrigeración líquida custom como tengo ahora mismo?
Bueno, yo tengo el i7-12700 la versión no K, y con el noctua 15S jugando no me pasa de 40-45 ºC.. En reposo está sobre los 20-30 ºC, supongo que tampoco hace falta tanto disipador, piensa que tiene un TDP de 65W.
Es probable que con el i5-12600K se caliente más.. Supongo que te lo podrá aclarar alguien que lo tenga.
Hola compi, yo tengo un 12700k y con 12600k creo q es suficiente.
Que GPU vas a usar?
Buenas, alguna info de cuando saldrán los Zen4?
Llevo desde finales de 2013 con un FX8350 y una GTX970 Windforce, y ya vá siendo hora de cambiar, pero no tengo ninguna prisa.
Estoy abierto a ambas plataformas, tanto el nuevo Zen4 como la serie sucesora de alder lake, que no recuerdo el nombre, y que dicen que será mejor.
Mi idea es montar el pc sin la grafica, y en un tiempo comprar la grafica, porque el mundo gaming de pc se está poniendo por las nubes.
Pero creeis que con ka 970 aguantaré hasta el nuevo Zen 4 o la 13ª generación de Intel, aunque sea en requisitos medios/bajos?
Hola,
Yo creo que entrará seguro, por altura. Además, he visto que este noctua (el tuyo es igual que el mío solo que con un ventilador menos) viene recortado en su base, precisamente para dejar espacio para los módulos de memoria de perfil mas alto. Los tuyos son RGB y según leo tienen una altura de 44 mm. En cualquier caso, solo quiero poner un ventilador. El otro lo aprovecharé como opcional metiendo aire por la parte delantera.
Los Noctua NH-D15 y NH-D15S son exactamente iguales en practicamente todo.
La única diferencia física que tienen es que el "S" está ligeramente torcido hacia arriba para dejar más sitio para el 1r slot de PCIe y después estaría lo más obvio, la ausencia del ventilador frontal.
Añadir que si compras un 15s por temas de compatibilidad y después tienes espacio o ves que necesitas un segundo ventilador, siempre puedes comprarlo aparte y engancharlo, convirtiendo tu 15S casi en un 15 "normal". Es mi caso, con la RAM alta no me entraría un 15, si no me satisface la temp intento ver si de alguna puedo meter el NF-A15 que llevan los D15 (vanpiro exiten) o sino le planto un A12 que ese seguro que entra.
Un D15 y un D15S son exactamente iguales.
Un Noctua NF-A15 cuesta 25€ por separado.
Mientras que la diferencia de precio entre un D15 y un D15S es solo de 12 o 15€
Lo que hace compatible un D15S con RAMs altas es precisamente el no llevar el ventilador frontal.
Con lo cual puedes comprar un D15 y dejarlo sin ese ventilador y ocupará exactamente igual, salvo por el 1r slot PCIe.
Y si por lo contrario a un D15S le añades un NF-A15, lo conviertes totalmente en un D15, bajando esos 2 o 3ºC por tener ese ventilador frontal, gastando 15 o 20€ más por el camino.
En definitiva, lo único que ganas con un NH-D15S es la compatibilidad con el 1r slot PCIe, que tampoco es que sea realmente necesario, salvo en equipos mATX o mITX, que es donde va enfocado.
Hola, he estado leyendo en varias web que los i9/i7 12xx se arquean al colocarle el disipador (me imagino que con el tiempo).
Dicen que es diseño del socket.
¿ que hay de cierto en esto? De ser cierto se puede llegar a dañar la placa base o solo la cpu?
Gracias.
