[Listado] TOP PLACAS BASE Recomendadas por Precio.
estas pillando ryzen con ram a 2400.. es como si compras un coche con ruedas de madera.
Sobre tu pregunta. Placa yo sinceramente por el problema que da la ram y demas iria a lo seguro. Socket x470.
Fue pasar en mi caso de una b350 a una x470 y pase de un seat 600 a un seat leon.
un saludo.
Es que en tu caso concreto fue más por la b350 y ya como fuese Asus todavía te iría peor . Ya sea b450 o x470 va mucho mejor hay mucha diferencia (de todas maneras hay que ir a por RAM de la QVL y te va a ir perfecto al 100%) . El compañero no lo va a usar en juegos, así que hay poca diferencia de rama rápidas a lentas.
Leñe, pero toca el infinity fabric, la cache de ryzen, si pone 2400 va a ir a 1200 de cache y aplicaciones y/o propio ordena va mas lento, independiente que sea juegos , o cualquier otra aplicacion.
que no se venda ahora que un ryzen con memos a 2400 va bien. Cuando me sangran los ojos de leer que ryzen es memodependiente.
sobre mi caso. Mis memos aparecian en el qvl de la placa. Solo las pude poner a 3133 cl 16 y el mayor problema era que el ryzen 1700x era inestable a 3.8 ghz con 1.3 vcore.
ahora va a 1.2 vcore a 3.8 sin problemas con memos a 3200 cl16
Y llevas razón que en juegos y aplicaciones en tiempo real entre un 2133mhz y 3200cl14 te puedes encontrar hasta un 15%.
Pero cuando pasas a un mundo más profesional como renderizados esa brecha se reduce mucho yo diría a un 5% y con la diferencia que en un juego te estropea la experiencia mientras que en un renderizado aunque tarde algún segundo más no pasa nada. Por eso para juegos un 2600 es lo ideal que tiene más bajas latencias, mayor frecuencias y mayor compatibilidad con la RAM con lo que mejora mucho en juegos , mientras que ahora que el ryzen 1700 está al mismo precio para el entorno profesional es una opción mucho mejor los 8 núcleos.
Hombre codificar lo que es codificar es puro nucleo. En eso da igual la ram , pero el hecho de abrir el programa, descargar cosas , usar un pc normal es un cambio notorio.
Asi que si puede , que ponga ram a frecuencia acorde, que no lo limite
Buenas @Consultor, estuve mirando de nuevo configuraciones y elegi estos componentes, tras ver que no voy hacer overclock, baje el chipset de placa base, que te parece?
Tengo duda con la placa base entre asus o gigabyte y la ram, si mejor elegir Corsair Vengeance 2x8gb 2666mhz cl16 o la kingston que pongo:
https://www.pccomponentes.com/intel-core-i7-8700-32ghz-box
https://www.pccomponentes.com/kingston-hyperx-predator-ddr4-2666-pc4-21300-8gb-1x8gb-cl13 x2
https://www.pccomponentes.com/nzxt-h500-usb-31-cristal-templado-blanco
https://www.pccomponentes.com/corsair-rm650x-650w-80-plus-gold-full-modular
https://www.pccomponentes.com/samsung-ssd-970-evo-nvme-m2-250-gb
https://www.pccomponentes.com/noctua-nh-u12s
Asus TUF H370 Pro gaming Wifi ---> 146.99€
Gigabyte H370 AORUS Gaming 3 WIFI ---> 136.99€
Un saludo, gracias
Un saludo, gracias
Hola montorez.
Veo mejor la Gigabyte.
Sobre las memorias ram, estas https://www.pccomponentes.com/corsair-vengeance-lpx-ddr4-3000-pc4-24000-16gb-2x8gb-cl15-blanco
Lo demás, tal cual está bien.
Gracias @Consultor, baje a 2666mhz porque ponia que las placas que admitian hasta esa velocidad, entiendo que podre subirla a 3000 desde la bios....?
ahora me entra duda tambien con la placa Asus Rog Strix H370-F Gaming jajaja frente a la TUF y AORUS :(, para que mirare mas jajaja
[h=​Saludos xD]1[/h]
Perdón por responder a un mensaje tan antiguo, esque lo acabo de leer ahora y casualmente tengo una X370 taichi. Que es eso de que hay dos versiones, una buena y una mala?
Justamente estoy en proceso de devolución de la Taichi.
(De perdón nada ;-)
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
(De perdón nada ;-)
Pero que es lo de las dos versiones? Porque si hay una buena y una mala, y tengo la mala, tramito la devolución ahora mismo. Creo que es motivo de devolución válido aún teniendo ya un año y pico.
No son 2 versiones, es que venían algunas con VRM distintos, la mía no sé si trajo el chungo o no, pero no me aguanta un 2700X de Stock, tiene mucho Vdrop y no lo mantiene ni poniendo el LLC a tope.
Vamos, una mierda (Al menos la mía) fue poner la Prime X370 Pro y darme cuenta de lo buena que es.
No te entendido del todo al final te diste cuenta que la asrock aunque era una mierda era mejor que la Asus ??
No, que me di cuenta de lo buena que es la Asus después de quitar la Asrock (Jamás creí que lo diría) xD.
Igual me tocó una chunga, pero mirando por la Web no soy el único
Es que como se que las Asus te habían dado problemas con las memorias pensé que igual querías volver a lo malo conocido que era las asrock y ya no te pareció tan mala
En la ITX perfecta, pero en la Taichi......
En general si que he visto que han mejorado mucho los vrms de la gama b350/x370 a la b450/x470. En la primera gama si q había vrms bastante chungos en tu caso te tocaría la defectuosa xq es buena placa
Posiblemente, es imposible de estabilizar el micro a no ser que tire de voltajes brutales combinado con LLC y ni así pasa un OCCT (Es darle a "Start" y petar", el Aida sí pero eso, voltaje exagerado (Sin embargo las memos bien dando al perfil simplemente) no obstante, puede que sean unos casos aislados y me tocó la chunga (Ya sabemos cómo funciona esto)
Anonadado me hayo. Pues yo e principio estoy contento con ella, aunque tampoco nunca me he puesto a estresarla en serio ni nada, como desde el minuto 1 iba aparentemente bien... Ahora me dejas to loco con lo de que algunas traen otras fases diferentes, porque compré esta precisamente por lo buenas que eran las fases...
Es que es así, está a la altura de la CH6, no sé que Ryzen tienes, la mía no aguanta un 2700X pero como le comenté a tasadarf posiblemente me haya tocado la fea. Si te va bien, no cambies (En el ITX tengo una que va perfecta)
Es que es así, está a la altura de la CH6, no sé que Ryzen tienes, la mía no aguanta un 2700X pero como le comenté a @tasadarf posiblemente me haya tocado la fea. Si te va bien, no cambies (En el ITX tengo una que va perfecta)
El equipo es el de mi firma, 2700x + x370 taichi + Vega56, y tenía pensado estirarlos ahsta que salgan MB y CPUs compatibles con DDR5, espero que no me pete antes.
