Pasar de una gtx 660 a r9 280
Estoy frmateando por siacaso queda algun resto se drivers ademas asi pongo. Los juegos que me interesasn
Una duda si ve la grafica no me convence la puedo devolver si cuando va bien va bien pero claro cada 5 segs un tiron por que el hdd lee y con la gtx 660 no me pasaba y dudo que el i7 2600 no pueda con la R9 280x
Tambien ne pasa en ls videos del crysis tiene mini parones de 1 segundo
Sin carga grafica la verdad ando muy mosca
Estoy pasando el juego al hdd principal donde esta el s.o
Es raro raro
Por lecturas con nvidia no me pasaba
Es original x si alguien dice algo
Y formatee todo y me baje el aida y puse los drivers ultimos le pase un gpucpu bermark de AIDA 64 EXTREME lo guarde y estos son los resultados:
Benchmark Result Run Time Build Time
Memory Read 6279 MB/s 795 ms
- Pinned 6279 MB/s 5 ms
- Pageable 5038 MB/s 6 ms
Memory Write 6253 MB/s 608 ms
- Pinned 6253 MB/s 5 ms
- Pageable 5021 MB/s 6 ms
Memory Copy 210105 MB/s 3432 ms
- 15 MB Block 163732 MB/s 0 ms
- 32 MB Block 188799 MB/s 0 ms
- 64 MB Block 199456 MB/s 1 ms
- 128 MB Block 202214 MB/s 1 ms
- 256 MB Block 210105 MB/s 2 ms
- 512 MB Block 205734 MB/s 5 ms
Single-Precision FLOPS 4049 GFLOPS 6645 ms
- float1 3704 GFLOPS 594 ms 156 ms
- float2 3705 GFLOPS 593 ms 124 ms
- float4 3705 GFLOPS 594 ms 94 ms
- float8 3601 GFLOPS 611 ms 125 ms
- float16 4049 GFLOPS 543 ms 109 ms
Double-Precision FLOPS 1004 GFLOPS 7550 ms
- double1 895 GFLOPS 614 ms 328 ms
- double2 923 GFLOPS 595 ms 250 ms
- double4 850 GFLOPS 647 ms 250 ms
- double8 1004 GFLOPS 548 ms 249 ms
- double16 791 GFLOPS 695 ms 296 ms
24-bit Integer IOPS 4049 GIOPS 6318 ms
- int1 3686 GIOPS 597 ms 46 ms
- int2 3492 GIOPS 630 ms 47 ms
- int4 3601 GIOPS 611 ms 47 ms
- int8 3812 GIOPS 577 ms 62 ms
- int16 4049 GIOPS 543 ms 94 ms
32-bit Integer IOPS 809.2 GIOPS 9220 ms
- int1 735.2 GIOPS 748 ms 1342 ms
- int2 708.5 GIOPS 776 ms 63 ms
- int4 762.4 GIOPS 721 ms 94 ms
- int8 719.9 GIOPS 764 ms 125 ms
- int16 809.2 GIOPS 679 ms 218 ms
64-bit Integer IOPS 185.2 GIOPS 10702 ms
- long1 177.1 GIOPS 776 ms 1342 ms
- long2 185.2 GIOPS 742 ms 110 ms
- long4 180.1 GIOPS 763 ms 172 ms
- long8 155.2 GIOPS 886 ms 343 ms
- long16 180.9 GIOPS 760 ms 889 ms
AES-256 21606 MB/s 12901 ms
- inline loop / 4 MB 21403 MB/s 766 ms 125 ms
- inline loop / 8 MB 21513 MB/s 762 ms
- inline loop / 16 MB 21559 MB/s 760 ms
- inline loop / 32 MB 21585 MB/s 759 ms
- inline loop / 64 MB 21599 MB/s 759 ms
- inline loop / 128 MB 21606 MB/s 758 ms
- inline loop / 256 MB 21603 MB/s 758 ms
SHA-1 Hash 42661 MB/s 12433 ms
- 512 blocks 2717 MB/s 736 ms 468 ms
- 1024 blocks 5432 MB/s 736 ms
- 2048 blocks 10861 MB/s 737 ms
- 4096 blocks 21657 MB/s 739 ms
- 8192 blocks 42661 MB/s 750 ms
- 16384 blocks 42599 MB/s 751 ms
- 32768 blocks 42644 MB/s 750 ms
- 65536 blocks 42623 MB/s 751 ms
Single-Precision Julia 609.3 FPS 10124 ms
- float1 break 285.4 FPS 897 ms 78 ms
- float1 stay / unroll 3 459.6 FPS 557 ms 78 ms
- float2 stay / unroll 3 602.7 FPS 850 ms 62 ms
- float4 stay / unroll 3 445.8 FPS 574 ms 78 ms
- float1 stay / unroll 9 483.3 FPS 530 ms 62 ms
- float2 stay / unroll 9 609.3 FPS 840 ms 78 ms
- float4 stay / unroll 9 407.0 FPS 629 ms 93 ms
Double-Precision Mandel 188.0 FPS 10780 ms
- double1 break 109.8 FPS 583 ms 78 ms
- double1 stay / unroll 3 152.6 FPS 839 ms 62 ms
- double2 stay / unroll 3 188.0 FPS 681 ms 78 ms
- double4 stay / unroll 3 162.8 FPS 786 ms 62 ms
- double1 stay / unroll 9 155.1 FPS 826 ms 62 ms
- double2 stay / unroll 9 172.5 FPS 742 ms 78 ms
- double4 stay / unroll 9 119.6 FPS 535 ms 110 ms
segun el aida claro el carril v12 lo veo bien a carga a unos 12,09 11,9 cosas normales.
Va plena cargar pero pega el tiron el HDD se pone a leer y PUM caca todo xdd vamos el rendimiento lo pase al HDD que tengo ya que tengo 2 y sigue igual el tema que cojones hacer me toy enfando muchisimo la verdad.
Recuerdo el equipo:
Asrock b75-pro3m
i7 2600 no k 3,4 ghz
8 gb 1333MHZ
2 hdd 1 TB
r9 280x asus direct cu II
fUENTE ALIMENTACION: FPS RAIDER 650W PLUS SILVER 80+
Decirme por que esta todo limpio formateaado drivers intalados correctamente no se si llamar AUSSAR Y PEDIR OTRA Y QUE ME LA CAMBIEN NO TIENE NI UN DIA
Has probado resetear la BIOS?
Es rarisino borja pero fue a cambar grafica y el crysis titan fall irme de pena buenos fps pero tirones cada 5 segs le dare a que cargue por default a la placa a ve que pasa pero mi i7. 2600 deberia ir bien con esa grafica no?.
La placa base no creo me dijeron los de aussar hable con el que es un
Caso raro mande un video y capturas a ellos a su sat pero dice. Que me a cojerian y tramitaria que si a ellos no les falla a mi si
Como empecemos x ai la tenemos no creo eso es espero coño que son 235€ la cabrona pa estar asi para eso Amd ni una mas....... Pero meestraña que mi i7 2600 me ee problenas con esa grafica no lo creo veo gente con u. 8320 fx que es pero que el mio y va mejor y en placas peores
Resetar bios en placa o desde la version ufei en la pantalla
Yo le di a load default settins desde la bios
Borja la carga de cpu como la ves? En la capturas? Cpu no gpu la gpu del 99 bajo a 87 y los frames de a 80 a 35 o 22 algunos vi
Estoy da do mucho el coñazo pero madre mia si tuvierais un team speak para hablarlo seria mejor borja
