AYUDA Problema "tirones" jugando principalmente.
Comprueba tambien en la bios que el slot pci donde enchufas la grafica este utilizando la revision 3 de pcie.
Cambié en BIOS configuraciones; la gráfica utilizaba la revisión auto, y le puse la 3 (que creo que fue mi solución), desactivé las opciones de ahorro de energía de la BIOS, tales como el C3 y tal. Ahora se comporta bastante (estoy probando en GTA V), pero la CPU sube bastante:
(Ese bajón que hay en medio de uso de CPU es porque salí del juego para ver como iba)
Y otro problema que tengo es que cuando activo Vsync me da cortes muy notables, y eso me jode tela. Tengo entendido que es cosa de controladores, pero he probado a pasar DDU, instalar versiones anteriores a la última (probé la 16.2.1 y 16.1.1) pero nada, sigue igual de mal. Si alguien tiene la 380X o sabe algo del tema, que me ayude porque no es normal.
Sobre esa gpu ni idea...lo del pcix no creo que tenga mucho que ver...lo del ahorro de energia si puede ser,lo de 1333mhz me inquieta pues eso es DDR3...puede ser incompatibilidad con ellas,respecto a lo de Vsync ni idea...pero desactivalo y ya,si no activa en el panel de control de la gpu el Vsync adaptive,aver que tal,pero vamos que yo lo dejaria desactivado
Lo del HDD que te comente es porque los 5400rpm reducen drasticamente la velocidad en juegos,depende si el pc apolla cache en el,raro es pero bueno,por lo general yo diria que es por el ahorro de energia que entre que los drivers de la gpu le falta algun retoque y para ir bien en ciertos juegos
Los ahorros de energía creo que los tengo todos desactivados. El Vsync me es bastante importante, ya que he pagado 275€ por una gráfica la cual debe ir con Vsync, sí o sí, ya que la 660 iba perfecta con esa opción activada, además de que no quiero ver esos cortes en la imagen, queda fatal, es molesto y personalmente creo que si mi PC fuera un dual core como el que tenía antes o algún rollo de esos pues me conformaría, pero no me he fundido 1100€ (que me costó mucho conseguir) en un PC principalmente para juegos, para tener que conformarme con el mal funcionamiento, me niego, vamos es que si hace falta envío a garantía todos y cada uno de los componentes por tal de que vaya bien, pero antes quiero estar seguro de dónde radica el problema. (espero que no te haya molestado como te he dicho esto, pero es lo que pienso, al menos yo no puedo gastarme 1100€ todos los días).
Probaré a desconectar el WD a ver si el problema radica de ahí, aunque lo dudo, ya que tengo el SSD de principal y en todo caso juegos y programas instalados en el HDD de 1Tb.
No me molesta para nada,si yo te doy la razon,pero las R9 380X no se si tendrian algun problema mediante drivers con el Vsync,la gtx669 es la que yo tenia y por lo general a veces me da problemas con el Vsync porque en rainbow sin el me llega a 90fps y nunca baja de 80...al activarlo baja a 60 pero a veces baja a 40 asta que vuelve a la normalidad y es porque no es capaz el driver de saber cuando subir frecuencias y cuando bajarlas,tal vez haciendo un perfil de OC con +5mhz en memorias y +5 en el reloj principal del nucleo de la gpu podrias desbugearlo,pero te digo,esto solo es mi teoria
Sinceramente, no creo que tengas ningun problema de hardware, basandome en tus resultados del userbenchmar y otros anteriores que hiciste hace 6 meses. Pongo los enlaces del ultimo y el de hace 6 meses (creo que es tu mismo equipo, de no serlo vale para ver la diferencia de velocidad de las memorias y el rendimiento):
6 meses:
http://www.userbenchmark.com/UserRun/980247
Hace 2 dias:
http://www.userbenchmark.com/UserRun/1856211
El rendimiento de hace 6 meses viene a estar en la media de otros equipos sin hacer OC a la cpu.
Como se puede ver hay una diferencia de rendimiento de la memoria enorme de por aquel entonces (funcionaba a 2133) a ahora (funciona a 1333). No se si por aquel entonces tenias problemas de rendimiento. Tampoco comentas si por fin activaste el perfil xmp de las memorias en la bios para ponerlas a 2133, ni si estas las tienes conectadas en los slots grises de la placa base.
Los ahorros de energia de la bios, no influyen en el rendimiento (aqui muchos discreparan). Yo los tengo activados en mi placa base y pasando la misma prueba, mi equipo es de los mas punteros comparado con otros iguales.
Lo que creo que debes hacer es: poner las opciones por defecto de la bios y despues cambiar unicamente, lo del pcie que este en gen. 3 y no en auto (como ya has hecho) y activar el perfil xmp de las memorias. Nada mas.
Y en windows, restablecer a por defecto las opciones de energia y dejarlo en equilibrado.
Como muestra dejo un resultado de mi equipo con una grafica inferior y resultado de cpu similar al tuyo y puedo decir que no tengo ningun problema jugando.
http://www.userbenchmark.com/UserRun/1052496
Me parece que esto va por hay...las memorias te daban el doble de ancho de banda antes,respecto a lo que dijo Mandrilux ,lo de ahorros de energia,discrepo en el sentido de que cada pc es un mundo y a veces pasan que se bugguean,en todo caso para descartar mejor desactivarlo para evitar que sea de software,por lo demas estoy totalmente de acuerdo con el e incluso diria que ha dado en el clavo con la memoria
Gracias Rayback, ya veremos el resultado, de momento a esperar a ver que pasa. Un saludo.
No seria mala idea mirar un monitor freesync la verdad, ahora mismo estan muy baratos y se nota bastante la diferencia, por ejemplo este es PLS, que es IPS basicamente, 24" y freesync por solo 130€
http://www.pcexpansion.es/samsung-sf350-series-s24f350fhu.php
La verdad es que gastar ahora ese dinero no es que me agrade mucho, ya que tengo mi tele de 23" que por ahora me va bien y antes me iba bien el PC con esta pantalla. Aunque gracias por la sugerencia :p
6 meses:
Hace 2 dias:
Se me olvidó decir que luego activé el perfil XMP que no sé porqué se me había desactivado solo.., y la cosa es que sigue igual. Y sí, más o menos tengo una idea de montar el PC (lo monté yo) y sí, están en sus slots correspondientes, de todas formas ya probé a poner solo una memoria, las dos pero cambiando de sitio, varias combinaciones, que no me han llevado a ninguna parte xD
Pues no sé, yo sé que tengo todas esas opciones activadas y tal y va igual, de todas formas lo probaré.
Pues la cosa es que por lo pronto las memorias no parecen ser, ni de al config de ellas.
Comenté que a mi hermano le pasaba lo mismo y que incluso con una 1070 que se compré hace bastante poco juegos como "The Witcher 3" le iban de culo, pues resulta que hoy me ha llamado y me ha dicho que ha desconectado el SSD, ha conectado un HDD y le ha instalado el W7 de base y dice que van los juegos a las mil maravillas, me queda por probar eso...
Gracias a todos por la ayuda, tengo que probar un par de cosas y cuando lo haya hecho, doy el aviso, que espero que sea pronto la verdad :D!
No te preocupes, esperamos ansiosos los resultados, ojala soluciones. Un saludo.
Aqui estaremos
Hola, quizas no sea tu solucion, pero si fue la mia ante un problema similar de tirones sin aparentes bajadas de fps.
lo quie hice yo fue deshabilitar de windows el "Servicio de Directivas de Diagnostico" y a partir de ahi, no he vuelto a tener mas tirones.
pulsa win+r y escribe "services.msc"
una vez se te haya abierto la pantalla de servicios, busca el que se llame "servicio de directiva de diagnostico. dale con el boton derecho y entra en propiedades. y donde pone tipo de inicio, dejalo en deshabilitado. aceptar, reiniciar y prueba a ver si se te ha solucionado el problema
Vale, trataré de probarlo cuando llegue a casa.
Y muchas gracias de nuevo por aportar ideas y posibles soluciones :DD
He probado a hacer eso, pero sigue igual de mal. Quiero instalar W7 en una partición del HDD de 1Tb que tengo, pero no me deja porque la partición es dinámica, trataré de hacerla estática a ver si me deja :S
Tal vez el problema no sea solo de 1 componente si no de varios,como se ve en el bench tu gpu rinde por debajo de la media que tiene la misma gpu
Insisto en temperaturas,donde tienes puesto el pc
