no se trata de incapacidad o no, se trata de tener el maximo rendimiento del procesador...
una placa barata esta hecha para lo que es, puedes meterle un tocho de 16 cores, pero no esperes que le saque todo el partido, ira a mitad de sus posibilidades que si puede en una placa de gama alta con mejores vrm y prestaciones que permiten al micro ir como debe y no a medio gas...
una cosa son los extras y otra las prestaciones, y evidentemente donde tengas buenas vrm, buenos componentes y un chipset que permita un mejor uso de las lanes vas a tener mayores prestaciones con el mismo micro que en una placa de baja calidad...
eso es asi de cajon, que puedas meter un 16 cores en una placa de 30 pavos con una tacens...pues es tu problema, pero va a ir a pedales en comparacion con algo acorde al micro...que menos que algo compensado para no tirar el dinero en un micro de cojones con una placa de mierda o viceversa...
Madre mia...esto es alucinante a estas alturas.
Tengo una Z97-K de 110€ y ocea igual mi procesador que una de 220€. Hace los 4.6Ghz. Otra cosa es el voltaje. Pero en rendimiento, el mismo que una high end con refrigeración líquida del botón ON/Off ...:ains:
Todo lo que hablas es de finura, estabilidad...lo que viene a ser un plus. Algo premium. No algo BASE, mínimo, necesario o vital para sacar todo lo que tiene el micro.
Puedes HARTARTE de mirar reviews donde prueban distintas placas bases, de distintas gamas, con una misma cpu.
Os vais a quedar a cuadros.
Otra cosa, bien distinta, es que quieras a un octa-core darle un OC fino, acorde, equilibrado, que pueda sacar el máximo. Pero confundís "
sacar el máximo" (ganar en 2 fps, ganar en 3 grados, ganar en 0'030mv) con "
mitad de posibilidades" o que te den
significativamente más rendimiento.
El único elemento diferenciador en el rendimiento de un procesador aquí es el VRM cuando intentas exprimir su OverClock. Ahí te juegas voltaje, estabilidad, temperatura, longevidad... de la CPU, y el 3% que esto te permite mejorar unas 12 fases contra 4. El chipset hace exactamente lo mismo. De eso hablamos aquí: del
chipset.
Por tanto, una vez más, si con el chipset B550 viene una placa con un VRM decente no va a rendir menos que una X570 porque esta traiga más puertos m.2, con más disipadores, compatibilidad SLI y CF, con más USB, con mejores puertos PCI, botones, pantallas, leds, o chips de audio, de wifi, o de su santa madre mejores.
¿Ya? Es que es cansino el tema. Nadie está diciendo que te montes un 3800X con una b350, sino que el
chipset B___ o X___ no mejoran el rendimiento del procesador en sí. Volved a leer, si es necesario, e investigad un poco.
