Lord Astur
- 14 Abr 2020
¿Será un problema de la pila? Prueba a cambiarla a ver...
Yo probaria primero a cambiar la pila como dice el compañero, la memoria esta mal o la pila da poca energia asi que no retiene los datos guardados.Vengo de una X470 de Gigabyte, me toca la moral que cada vez que apago la fuente se reinicie la BIOS xD
- ¿Presupuesto máximo para mi Placa Base?: 150€ o más si fuese necesario
- ¿CPU que instalaré?: R7 2700X
- ¿Pretensiones?: Jugar y hacer streams, mi idea es pasar en un futuro cercano de una GTX970 a una 3070 o 3060ti.
- ¿Tamaño de placa base / Caja que dispongo-dispondré?: Mi caja es una Corsair Carbide SPEC-06
- ¿Aspectos que desearía tener en ella?: Buenas temperaturas, le pondría un sdd m2 y una RL AIO Alphacool Eisbaer 360.
- ¿Tiempo de encendido (por horas) al día?: Según el día, pero a veces puede estar desde por la mañana hasta por la noche.
Gracias!
Pero es que he leído reviews por Amazon y tal, y parece que es problema de la placa y la dual bios, es una Gigabyte Aorus x470.Yo probaria primero a cambiar la pila como dice el compañero, la memoria esta mal o la pila da poca energia asi que no retiene los datos guardados.
Placa lo ideal seria una b550 pero no soporta los ryzen 2000 oficialmente aunque si extraoficialmente, asi que tu unica opcion segura seria ir a por una placa buena de la generacion anterior como la msi b450 mortar max
Puede ser si es eso poco puedes hacer.Pero es que he leído reviews por Amazon y tal, y parece que es problema de la placa y la dual bios, es una Gigabyte Aorus x470.
Por cierto, que es eso de que extraoficialmente si soporta la segunda generación de Ryzen? qué hay que hacer?Puede ser si es eso poco puedes hacer.
No hay que hacer nada, la gente los ha probado y les funciona perfectamente, pero cuando miras la lista de procesadores oficiales que soportan no vienen en las b550 te ponen de ryzen 3000 hacia arriba. Asi que te arriesgas a que no te funciono o te de problemas.Por cierto, que es eso de que extraoficialmente si soporta la segunda generación de Ryzen? qué hay que hacer?
Hombre si me tengo que gastar 200 o algo más pero es una placa muy buena, me lo gasto, esa sería la indicada? gracias!
Tienes una placa que es solvente para tu micro. Agota todas las opciones antes de cambiarla, actualiza la bios a la última versión a ver si han solucionado los problemas.
Está actualizada a la última versión por desgracia, de igual manera es como tu dices, le estoy buscando una suplente para el día que deje de funcionar, no tengo prisa
Si, tuve que instalarlo hace tiempo para pasar de la F31 a la F40, te obligaba a ello.¿Has instalado EC FW update Tool?, he leído un post aquí y se solucionó desde que lo hizo. Está en las descargas de las Aorus x470 en la web de Gigabyte.
AYUDA - Aorus X470 fallo de BIOS
Os comento un poco que me pasa porque estoy un poquito cansado y no consigo dar con la solución. Hace 2 meses me compré la Aorus x470 ultra gaming con un ryzen 7 2700x y un par de memorias RAM de 8gb. Dichas memorias no figuran en la lista de compatibilidad de la placa (pero en la pagina de...foro.elchapuzasinformatico.com
Las hay mejores y mucho mas caras pero no suele salir rentable xq esta placa base puede con cualquir procesador. Placas base mejores tendrias la Gigabyte x570 master por 380e, las Asus crosshair hero a partir de 400e. Las MSI goodlike por 700. Creo que todas las placas con chip x570 soportan los ryzen 2000Entonces la MSI x570 Tomahawk es la más tocha que podría pillar? Gracias a todos!
- ¿Presupuesto máximo para mi Placa Base?: 200-700
- ¿CPU que instalaré?:5950x
- ¿Pretensiones?: renderizado y simulaciones con maya y houdini ,tambien para VR y jugar.
- ¿Tamaño de placa base / Caja que dispongo-dispondré?: no tengo limitación alguna con la caja
- ¿Aspectos que desearía tener en ella?: poder ponerle nvme 4.0 cuantos mas mejor, que funcione con los nucleos al 100% durante bastante tiempo, tambien usb C , y buenas conexiones. El wifi no lo necesitaria.. y no creo que le hiciera OC agresivo, quizas un poco.
- ¿Tiempo de encendido (por horas) al día?: unas 12 h pero igual se tira una semana 24/7 renderizando.
