es normal que mi 5800x suba a 75º en carga de un juego
Eso es lo que yo suelo hacer con los ryzen.
En el caso de ese procesador, 5800x según especificaciones su frecuencia turbo es de 4.7.
Debería ser estable a 4.5 rondando el 1.25 de voltaje (posiblemente algo menos)
Pongo 4.5 de frecuencia y 1.25 de voltaje y testeo.
Si es estable, dependiendo de la temperatura o bien subo frecuencia o bien bajo voltaje, si la temperatura es buena, subo frecuencia para encontrar la máxima a ese voltaje, si la temperatura es mala bajo voltaje para buscar mejora de temperatura.
Para testear uso primeramente cinebench r23 el test de media hora, monitoreo con hwmonitor. Si pasa el test de media hora, por lo general suele ser lo suficientemente estable para jugar pero para asegurarme hago un occt. Con occt la prueba de tortura, si no es estable al principio de la prueba ya te empieza a escupir los errores.
pues voy a intentar, eso que me dices son voltajes y frecuencias fijos?
Si, eso es lo mejor en cuanto a temperaturas por lo general, con el pbo tb ajustas pero no bjas tanto sobre todo en gaming
Pues miraré como dejarlos dijo porque ya no me acuerdo y no quiero meter la pata.
Yo lo llevo a 4,6ghz fijo con 1.20Vcore, creo que me iba bien incluso con 1,18, pero lo deje asi por si las moscas.
Usa el traductor de youtube, si los estan viendo ahi.
recomiendame un video y si es con placa asus mejor.
Voy a empezar con el pbo siguiendo el video de tororocho.
Curva 20 negativo y por a 95 a ver que sale en cinebench r23 en 20 min.
<a href="imgbox - fast, simple image host" target="_blank"><img src="https://thumbs2.imgbox.com/57/ed/gnkgF0t9_t.jpg" alt="image host"/></a>
En temperaturas mejora pero en puntuación si antes era malo ahora es peor.
Como dijo anteriormente @Gak863 o es malo o algo toque pq las puntuaciones son malas.
La diferencia entre hacerlo por pbo es q con el pbo pierdes un pelin de multinúcleo, no pierdes mononúcleo pero tampoco bajas temperatura pq jugando el procesador te va a consumir lo mismo que si no le hicieras undervolt por pbo.
Si lo haces por frecuencia y voltaje fijo, no pierdes multinúcleo, pierdes algo de mononúcleo pero si bajas temperatura pq bajas ligeramente los w del procesador mientras juegas.
Si juegas a más de 1080p perder algo de mononúcleo te es indiferente pq no lo notas.
Ese es un hilo mío con unas pruebas con mi 7700x stock vs frecuencia y voltaje fijo:
Si yo no digo que sea uno mejor que otro, simplemente quería empezar con algo y de alguien que me diera confianza(por eso el video de toro tocho).
En YouTube hay muchos vídeos pero como no los conozco no voy a hacer lo que dice un ramdom.
No tengo problema por seguir una guía confiable.
Que igual solo hay que tocar 3 cosas.
No si yo solo te explico cómo es cada cosa a mi me parece bien q investigues. tranquilo q lo más q puede pasar es q no inicie y tengas q resetear BIOS y volver a empezar
Si ya se,esta muy bien ese hilo.
Pero todo lo que leo es voltaje a tanto y frecuencia a tanto(en distintas páginas,no me refiero a este hilo), pero la preparación de la bios es lo que saber.
Se que tengo que.plner cosas en manual obviamente pero cuales?.
Sigo investigando a ver.
Pues casi, que me acuerde, desactivar PBO, la frecuencia cambiarla de Auto a la que quieras, en voltaje cambiar Auto a override mode, en Asus creo que pone Manual y poner el voltaje deseado, que yo recuerde solo eso, pero no tengo placa Asus, imagino que más o menos será lo mismo.
Si, en todas mas o menos igual y si es por pbo es entrar en las opciones de amd overclocking despues en pbo y cambiar el ppt limit y el curve optimizer
hola... a mi tampoco me arranca el CRT 2.1 , me da una excepción, tengo win10 y cumplo todos los requisitos..
jonysufro
como lo has hecho finalmente? que valores le has puesto?
si alguien con una placa msi me pudiera dar unas instrucciones se lo agradecería ya que no estoy muy puesto en este tema.
he visto este video ...
¿os parece bien o correcto lo que comenta y los valores que usa?
Estos son los pasos:
precision boost overdriver --> Advanced.
Curve Optimizer --> all cores
All core curve Optimizer Sing --> Negative
All core curve Optimizar Magnitude --> 20
Platform Thermanl Throttle limit --> 75
PPT Limit [W] --> 90w más tarde lo cambia a 65W
Gracias y un saliudo
jonysufro
Pues seguí el video de tororocho que puse en el hilo.
Bajo temperatura pero también perdió bastante rendimiento.
Ahora estoy mirando que valores tienes que poner en la placa para poder poner valores fijos tanto en voltaje como en frecuencias.
También te digo que.voy a intentar instalar el proyect hydra, que es el sucesor de crt 2.1 y solo para orientarme y saber que tipo de silicio tengo.
Luego si consigo saber todos los cambios que debo hacer en bios aplico los valores manualmente y a ver si me convence.
jonysufro
En este hilo, en el post 65 tienes imagenes de como lo tenia yo con la mi MSI MAG B550 Tomahawk y el 3600XT que tenias antes.
Conclusiones Ryzen 5 3600
Gracias por los comentarios, creo que empezaré con estas pruebas a ver el resultado que me dan:
jonysufro
Tienes el easy anticheat?
No lo veo en programas instalados
A mi me pasa el hydra tranquilamente, pero no da ningún resultado.
En cuanto a crt 2.1 existe algún problema y no es win 11 pq he visto en otro hilo que si lo han ejecutado con win 11
@rasde momento lo tengo con cueva -20 como tu a falta de tiempo e investigación.
Si funcionase el hydra como es debido se podría ajustar el pbo2, aunque lo mejor según comentan aquí es dejar voltaje y frecuencia fijos.
esto es lo que ha dado cinebench r23 en 30 min en multi.
<a href="imgbox - fast, simple image host" target="_blank"><img src="https://thumbs2.imgbox.com/67/5c/itsyEtEC_t.jpg" alt="image host"/></a>
Ahora 10 min de mononucleo
<a href="imgbox - fast, simple image host" target="_blank"><img src="https://thumbs2.imgbox.com/28/7d/sPbTN7gC_t.jpg" alt="image host"/></a>
y haciendo el multinucloee en 10 min da la misma puntuacion y solo poniendo la curva en negativo 20
