¿I5 8400 ó Ryzen 5 1600?
Completamente de acuerdo contigo en todo. No creo que coffe baje, la serie anterior lo mismo algo. Me espero porque se rumorea por el foro que las 1080 pueden ser tentadoras. Además, en este tiempo puede que salga la 1070ti o
no tengas muchas esperanzas en el black friday..........
lo de las GTX 1080, parece que ya ha pasado el bajón de precios, hace un par de semanas incluso el precio de algunos modelos era de 509 €.......incluso en alguno bajó de 500 €............ahora ya han subido y no bajarán, hay que hacerle hueco a la GTX 1070 Ti
suele haber una diferencia uno lo montas y te olvidas y otro no puedes olvidarte aunque quieras , si vas a jugar por poco mas un 7700k si sabes buscarlo es lo suyo a no ser que llegues claro a un 8700k
1080 en Black Friday o me espero dando una Volta?
Yo, por si acaso, me espero... :)
No puiedo estar más en desacuerdo.
Soltar hoy día casi 300 pavazos por un 4 cores que envejecerá peor que un 6 cores y por una diferencia ínifima de rendimiento poniendo fácil 120€ más, no veo que sea buena opción.
i7 7700K vs i5 8400:
i5 8400 vs i7 7700K Benchmarks | Gaming Tests Review & Comparison - YouTube
De 1 a 4 FPS no valen 120€ más.
Ni de coña merece la pena en mi opinión. Y el 8700K más de lo mismo. A no ser que te sobre la pasta, al menos este sí envejecerá bien y rinde algo más.pero hablamos de 380€ mínimo y falta de stock.
i5 8400 vs i7 8700K:
ya lo leí.....todos los años es lo mismo..........y al final .......ná
hace un par de semanas en ppcomponentes pusieron algunas 1080 a menos de 500 € y la MSI armor 1070 a 299 €.........duraron minutos.......es lo que hacen ponen algunas unidades en oferta y poco más.....si eres uno de los afortunados en pillar una perfecto, pero hay miles como tu..............suerte
Veo que no soy el único con la misma duda.
Sabríais decirme se este i5 tendría mucha diferencia con mi actual i7 860? es un gen1 que salió en 2009 es un 4 cores 8 hilos
hombre, diferencia abismal. Pero claro, depende de para qué.
JJJ, claro claro, tienes razon.
La verdad es que ahora salvo retoque de algunas fotos de la cámara, lo uso para jugar, y poco mas. Tengo una GTX950, y había pensado o subir micro o cambiar a una 1060 6gb (ahora mismo las dos cosas imposible, ya que se me va de precio.
Yo creo que aquí sera el determinante de escoger un procesador o otro sera el precio y también influirá el precio de todo el equipo, eso si tendrás que asegurarte de escoger unas memorias de frecuencia altas, sea el procesador que sea. Se recomienda 16GB de memoria RAM. Pero si se da la posibilidad que el Ryzen 1600 esta mas barato que el intel a la misma frecuencia de la memoria ram yo me decantaría por el Ryzen 1600, todo dependerá del precio que es lo que manda en estos dias.
Mucha no. Muchisima. Un i3 de 2 núcleos como el 6100 o 7100 le hace morder el polvo.
El nuevo i3 8100 de 4 núcleos lo arrasa, imagínate lo que hace el nuevo i5 8400 con sus 6 núcleos.
El problema es que i7 860 fue una generación mala, el salto grande fue la segunda generacion con el i7 2700k por ejemplo este último procesador gana a las nuevos de 2 núcleos y aunque pierde con los nuevos de 4 y 6 núcleos aguanta el tipo hasta el punto de que no interesa cambiarlo
con cuál os quedaríais??? mismo presupuesto, mismos componentes, excepto procesadores/placas/RAM
Ryzen vs Coffee Lake
Uso: multimedia, ofimática y juegos.
Monitor: 27", 1080, 60 hz (con idea de cambiarlo en un futuro a uno 2k, o 144 hz)
en principio el Ryzen no debería tener problemas con las X-flare, y lo pondría a frecuencias del 1600X
Me gustan bastante ambos presupuestos, el Ryzen más polivalente, el Intel más gaming. Así que dependerá un poco de cuánto te guste trastear y si sacarías provecho a los 12hilos. Para ponerlo a los 3,6GHz no tendrás problema con el disipador stock. Para subir de ahí ya tendrías que mirar un disipador de gama media (entorno a 30-40€)
En cuanto al resto de la config me encanta, la caja es una pasada aunque es "pequeña" (coolers máximo de 160mm) y no la recomendaría para montar SLI o equipos "muy calientes", sitio para 2HDD y 1SSD (se puede ampliar comprando adaptadores), radiador de 240/280mm en el frontal... ten en cuenta que sólo lleva 1 ventilador de 120mm (es bueno un Phanteks F120SP) que yo lo dejaría atrás teniendo que montar un par de ventiladores de 140mm delante metiendo aire (por ejemplo 2 Phanteks F140SP Led Blanco que salen a 11,50€, aunque también están en otros colores o sin LED) para que no tengan que trabajar a muchas vueltas y sean silenciosos, ya que el frontal es bastante cerrado y el aire va a necesitar una ayudita para entrar. Ya el ventilador superior esperaría a ver temperaturas.
La fuente muy buena, discos duros bien, memorias muy bien... quizá lo que menos me gusta es la gráfica, que lleva una refrigeración algo básica, pero salvo que pilles alguna oferta, ahora mismo la siguiente casi se va 50€ más arriba. La alternativa AMD es una Vega64 (549€) que de cara a comprar un monitor 144Hz te ahorrarías el GSync, pero al estar sólo el modelo de referencia y ante las informaciones tan poco alagadoras que está recibiendo, se me hace difícil recomendarla.
el uso que le daré es trabajo (ofimática), multimedia y juegos. Después de montar y ocear el R5 1600 de un familiar, me da menos miedo. Aún así creo que lo pediría montado y con la BIOS actualizada. En pccomponente que disipadores de esa gama media hay?? por que en aussar están los arctic y los cryorig, pero en pccomponentes no parece que haya mucho además del evo 212X
esta caja me la encontré después de buscar la desaparecida Fractal design C. No me gustan las cajas grandes, primero por el sitio que ocupan y segundo por que luego por dentro se ven muy vacías. En cuanto a los ventiladores me has leido el pensamiento, ya había metido en el carrito 3 phanteks de 140 mm, dos para delante y uno para arriba......(o para arriba uno de 120 mm)
las memorias es ir a lo seguro en el caso del Ryzen y aprovecharlas a 3000 mhz en el caso de intel. La gráfica, pues han subido mucho de precio en estas dos semanas las GTX 1080. A principios de octubre las podías encontrar a 500 € y ahora no...supongo que haciendo sitio a las 1070Ti. ¿qué te parece la Gigabyte GTX 1080 Windforce? mejor que la MSI?
En cuanto a el presupuesto elegir, pues sigo indeciso.......no sé cuál elegir, en principio me gustaría elegir el que me dure más en cuanto a tiempo. Sé que esto es difícil, a lo mejor los 12 hilos del ryzen ayudan a ésto, o el rendimiento de éste en general más compensado que el intel......o a lo mejor con el intel el uso que le daría sería más que suficiente......yo que sé!!!!
Te cito todo junto para que no sea mucho lío.
En disipadores de gama media (en Pccomponentes) tienes los Phanteks TC12DX que los tienes en blanco o blanco-negro (habría que contactar con Phanteks para comprobar compatibilidad con AM4), tienes también el Jonsbo CR-201 Ventilador CPU Blanco que viene adaptado a AM4 y es bastante estético, por nombrar un par de ellos, pero creo que los Enermax y Thermaltake también son compatibles casi todos con AM4 por lo que he visto en Coolmod.
La caja es preciosa, pero conociendo sus limitaciones y cogiendo ventiladores extra.
Las memorias para Ryzen las GSkill FlareX o las Corsair LPX, de ahí no conviene salirse mucho. En Intel te da igual.
La gráfica... las Armor van bien, no llevan backplate e igual suben un poco menos y con más ruido... pero eso ya lo sabes. Las Gigabyte esta generación de gráficas se la han pasado dando problemas en casi todos los modelos, pues el problema ha residido en su sistema de refrigeración (además de coil whine), otros años si eran muy recomendables, este año me cuesta nombrarlas. Yo personalmente no descartaría las Vega... ahora te comento.
¿Qué elegir? Pues sinceramente es complicado. Yo simplificaría (con riesgo de caer en convencionalismos) si vas a jugar a 60Hz (ya sea en 2K o 4K) iría a por el Ryzen dado que te gusta y ahí tienen menos influencia el CPU. Si vas a jugar en 144Hz (ya sea 1080p o 2K) iría a por el Intel 8400, ya que te permitirá sacar unos fps extra. Luego el tema de la gráfica... pues lo ligaría también al monitor (el que ya tengas o el que tengas mirado comprar): con la GTX1080 si el monitor es GSync, con la Vega64 si el monitor es FreeSync.
no había pensado mucho en el monitor......pero al igual que el ordenador, mis opciones pasarían por un monitor equilibrado entre jugar y trabajar. Para el tema del trabajo me vendría bien un 21:9 y para el tema de jugar, con tener más de los 60 hz que tiene el mío actual me conformaría. Ahora mismo no tengo mucha idea de como están los monitores ni las opciones que hay con estas características, pero supongo que caros.
El tema del binomio tarjeta/monitor es complicado, por que los monitores Gsync son caros y las gráficas Vega no hablan bien de ellas.
Ahí está el dilema...
AMD Ryzen 5 Vs Intel Core i5 ?Cual es mejor opcion?
Review inútil, analizado un 8600K y lo haces sin OC. Y lo comparas con un puñado de Ryzen, todos también sin OC. Vamos que como comparativa básica vale, pero está lejos de ser útil para tomar conclusiones...
Para juegos los coffee lake i5. Aunque hay que reconocer que para actividades intensivas el ryzen 1600 se sigue defendiendo mejor que los i5 de gama baja sobretodo si les hacemos oc.
eso mismo pensé yo...además no mete en la comparativa al final el 8400 pero al principio parecía que si
